2 страниц V  < 1 2
> Подсветкка ЖКИ много жрет, нужна простая схема
yarunt
сообщение Feb 15 2007, 15:36
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(afad @ Feb 15 2007, 14:47) *
Я так понимаю, вопрос в том, как с минимальными потерями передать энергию источника питания в элементы подсветки. Сами светодиоды подсветки требуют для своего питания определенного тока. Задать необходимый ток можно с помощью резистора (или источника тока), при этом КПД преобразования будет равен Uled/Uи.п., где Uled - напряжение на светодиодах подсветки, Uи.п. - напряжение источника питания. Причем никакие ШИМ не увеличат этот КПД, с помощью ШИМ можно лишь регулировать яркость. Т.е. с помошью ШИМ можно уменьшить потребляемую подсветкой мощность, но за счет уменьшения яркости. Того же эффекта можно достичь, увеличив сопротивление резистора, правда с помошью ШИМ это можно делать динамически. Как правильно заметил beer_warrior можно уменьшить потребление, если менять яркость подсветки в зависимости от внешней освещенности.
Из формулы КПД видно, что увеличить КПД можно, если уменьшить напряжение Uи.п. до напряжения, близкого к напряжению Uled . Следовательно увеличить КПД можно, если сделать импульсный преобразователь от напряжения питания до напряжения, близкого к Uled, а оставшееся напряжение погасить на резисторе (как это предложил arttab). Проблема в том, что при изменении температуры напряжение на светодиодах достаточно сильно плавает и яркость тоже бужет сильно изменяться.
Идеалом была бы схема импульсного преобразователя с обратной связью по выходному току.
К примеру этот!
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
beer_warrior
сообщение Feb 15 2007, 17:02
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
К примеру этот!
Ой?
А это еще вафем?
Идеалом да. Но на практике имхо ОС излишня. В конце концов это подсветка, а не калиброванный источик света.
Проше заложить возможность изменения средней яркости где-н в служебном меню.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
alecsvg
сообщение Mar 15 2007, 08:17
Из: Минск
Пользователь №: 1 324
Помогите выбрать схему управления контрастностью и яркостью графической LCD панели.
Панель будет WG12864A c диодной подсветкой и расширенным температурным диапазоном.
( т.е. контраст "Vo" в зависимости от температуры примерно минус 9V.)
Панель даёт отрицательное напряжение ( -20V). Подсветку, наверное, надо на ШИМ
управлении ключа (половым транзистором). А контраст задавать электронным потенциометром
типа DS1804? Как его включить? ( Он вроде только 8 V держит - стабилитрон нужен?)
Панели пока, правда нет, но заказана. Есть страничка даташита с описанием ног.
Интересно, помехослабость WG панели такая же как в символьном варианте WH?
З.Ы Ножек Атмеги16 не жалко, только RS-232 и ЖКИ.
З.Ы.Ы Возможно, это где-то хорошо описано, но на работе инета нет, а дома нет времени (денег smile.gif ).
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 11:24
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Яркость подсветки, как заметил beer_warrior надо заводить в меню. На личсном опыте убедился. В наладоннике яркость подстраиваю трижды в день: утром в рамвае под яркое солнце, вечером в трамвае под нормальное освещение и ночью читая передж сном под полумрак.
Стабилизировать ток подсветки простейшим импульсным стабилизатором тока.
Регулировать контрастность от процессора при помощи ШИМ.
From: "Leonid Egorov" <Leonid.Egorov@p12.f977.n5030.z2.fidonet.org>
Subject: отpицательное напpяжение для ЖКИ
Date: 9 марта 2003 г. 12:40
Andrew Zhukowski и All в прошлый раз
беседовали в пятницу, 07-го марта, в 18:44
Как твои дела, Andrew ?
AZ> какие есть микpосхемы пpеобpазователей с +5В до -15В. Пpичём хотелось
AZ> бы yпpавлять выходным напpяжением с некотоpой дискpетностью по SMBUS
AZ> или какомy дpyгомy последовательномy интеpфейсy. Hапpяжение тpебyется
AZ> для pегyлиpовки контpастности ЖКИ, поэтомy ток большой не тpебyется.
Ваpианты pешения:
1. Схема с темпеpатуpной компенсацией. Hикакого контpоллеpа не тpебуется. В
инете поищи. Там есть какое-то нелинейное сопpотивление специально для этих
целей.
2. Hа ШИМ, 2 буфеpах, 2 диодах, 2 pезистоpах и 2 конденсатоpах генеpишь -5V и
скважностью упpавляешь. Hо тогда тpебуется еще и датчик окpужающей
темпеpатуpы.
   ШИМ -- инвеpтоp ------ 4k7-----------------------------> минус сколько надо
10 MHz -- инвеpтоp ----- 47pf ---- -диод+ ---- 10k ---
                               +         0,1 мкф    10 мкф
                             диод         |          |
                               |__________|__________|__GND
3. Посмотpи Max660, если нет диода и конденсатоpа smile.gif.
В Вашем случае вместо нижней части схемы до резистора будет выступать источник -20в индикатора.
OgRom
сообщение Mar 16 2007, 10:06
Сообщение #20
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_48.htm
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
