> Тяжелый режим работы БП
LII
сообщение Feb 16 2007, 11:34
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Необходимо периодически заряжать до 850 вольт конденсатор МБГВ 100 мкФ х 1000в (это такой монстр размером в пол кирпича, предназначен для формирования мощных импульсов тока разряда).
Временные характеристики жесткие: 234мс заряд, 2мс разряд, 20мс пауза и все снова. Началось конечно с простого - трансформатор 850в, мост, тиристорные ключи. Оно конечно работает, но при этом такие броски тока в сети, что холодильник подпрыгивает (мощный конденсатор, огромный ток заряда).
Рассчитал, что если заряжать стабильным током, то чтобы зарядить емкость 100 мкф за 234мс нужен ток 340 мА . Собрал импульсный полумостовой преобразователь на 2SK1120 и TL494, завел обратную связь по току на 400мА (шунт во вторичке, оптрон) . Однокристалка включает источник на время заряда (нога 16 TL494).
Вобщем все работает, но транзисторы прилично греются, ещебы, ведь в начале заряда вторичка 850в работает практически на КЗ.
Кто решал подобные задачи? Буду рад любым советам.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
- LII   Тяжелый режим работы БП   Feb 16 2007, 11:34
- - sera_os   Добавте обратною связь по току вторички, или что-т...   Feb 16 2007, 13:03
- - LII   Цитата(sera_os @ Feb 16 2007, 12:03) Доба...   Feb 16 2007, 13:51
- - Самурай   Цитата(LII @ Feb 16 2007, 13:51) Цитата(s...   Feb 16 2007, 15:06
- - sup-sup   Можно разбить диапазон выходного напряжения на 2-3...   Feb 16 2007, 15:19
- - Alexey Bishletov   Цитата(Самурай @ Feb 16 2007, 15:06) В Ва...   Feb 16 2007, 15:35
- - Самурай   Цитата(Alexey Bishletov @ Feb 16 2007, 15...   Feb 16 2007, 16:06
- - LII   Спасибо всем за советы, обязательно рассмотрю и от...   Feb 16 2007, 17:52
- - LVV   Цитата(LII @ Feb 16 2007, 18:52) Спасибо ...   Feb 17 2007, 20:47
- - LII   Обратноходовой преобразователь... наверно это хоро...   Feb 19 2007, 10:27
- - Самурай   ЦитатаЧто вы имеете в виду под ограничением тока ...   Feb 19 2007, 15:01
|- - LII   Цитата(Самурай @ Feb 19 2007, 14:01) Цита...   Feb 19 2007, 18:06
- - Alexey Bishletov   Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27) Спасибо ...   Feb 19 2007, 16:01
|- - LII   Трансформатора на 50гц в конструкции нет. Прилагаю...   Feb 20 2007, 09:57
|- - LII   О чем говорит данная осциллограмма тока в одном из...   Feb 22 2007, 16:38
|- - Самурай   Цитата(LII @ Feb 22 2007, 16:38) О чем го...   Feb 22 2007, 17:14
|- - LII   Цитата(Самурай @ Feb 22 2007, 16:14) Я пр...   Feb 26 2007, 10:18
- - wim   Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27) Обратнох...   Feb 19 2007, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
