> Измерение тока 0-20ма, на ОУ, питание ОУ 5V однополярное, ОУ AD8206, AD8203, схема подключения AD8206
Alex ma
сообщение Feb 16 2007, 15:17
Пользователь №: 19 445
Необходимо измерять ток 0-20ма, выбрал ОУ AD8206, характеристики однополярное питание, 5В, устойчивость к common-mode напряжению -2 до 65В усиление 20раз.
Рисунок №19 в паспорте на AD8206, Vref АЦП 10bit и AD8206 2,5в. Шунт 6,25 Ом, компенсирующий резистор 6,25 Ом (на рисунке его нет) между шунтом и IN+, не уверен что все правильно, как мне кажется:
При протекании тока через шунт на верхнем по рисунку выводе шунта возникает падение напряжения, при токе в 20ма напряжение на шунте = 0,125В на выходе 0,08В. При токе через шунт 0ма на выходе 2,5В т.е равно Vref . Может я что-то путаю?
Нужен ли компенсирующий резистор в схеме включения AD8203 он есть.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
