> помогите: контакт реле на транзисторный ключ, как сделать аналог контакту+вопросы по теме
Игорь12
сообщение Feb 19 2007, 18:50
Пользователь №: 25 439
Здравствуйте уважаемые ALL!
Работа контактной схема: при перегорании предохранителя обесточивается реле и тыловым контактом создается цепь питания резевного предохранителя.
Мне нужно уйти от контакта, предполагаю что на полупроводник(транзисторный ключ). Схемка работает от переменного тока напряжением 220В, а предохранитель держит скачок тока 3А.
Вопросы: 1. Нужен пример такой схемы или подробное объяснение работы на словах.
2. Выбор транзистора с мин параметром Uкэ=220В; выбор проводимости, не понимаю когда нужно выбрать pnp, а когда npn и что должно подаваться на базу в соответствии той или иной проводимости для открытия перехода КЭ.
3. В схеме переменка, а предполагаю что напряжение на КЭ будет выпремленное(как на диоде)...как побороть.
С уважением, Игорь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
