> Помогите выбрать интерфейс
AlexMad
сообщение Feb 20 2007, 21:15
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Здраствуйте. Есть задача - соеденить несколько (до 20-ти) плат сбора данных в одну сеть. В принципе, если бы не количество, то можно было бы использовать материнку от компа, а в качесте шины, соответственно, использовать PCI.
Суть такая, что со всех плат собирается информация и потом будет передаваться для обработки на персоналку. Скорость роли не играет, информация передается уже после съема, можно было бы обойтись и RS-485, если бы не одно НО: с каждой платы пойдет до 300 мегаслов (разрядность пока определяется, но предположительно либо 32 либо 64, то есть в байтах это будет до гигабайта). Как-то в процессе обдумывания задачи мне посоветовали использовать Ethernet, вроде есть даже возможность его использовать без переходных трансформаторов и разъемов (проводов то не будет, все будет стоять в одном ящике).
Подскажите, что почитать и в какую сторону посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
