Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
Dec 2 2009, 12:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Dzenik @ Dec 2 2009, 11:12)  Вчера пробывал снова, но без тонера. Ток 90-100мА, время 2.5 часа. [attachment=38758:DSC00443.JPG] слишком близко была лампа дневного света, полосы от нее [attachment=38759:DSC00444.JPG]
мелкие отверстия почти все заметализировались, из средних несколько о, уже результат! то,что не все отверстия покрылись - либо перестарались с наждачкой, либо мало графита. графит должен хорошо осесть на стенках. попрактикуйтесь просто и все получится. здесь нужен опыт, как с графитом, так и с чем-либо другим.. Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35)  Аха. А крутые у нас все с цианидами ? ))) да нет. у меня сернокислый. есть куча добавок выравнивателей/блескообразователей. скорее,для более-менее серьезных отверстий(0.4 и меньше) вам эти добавки понадобятся. Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35)  Не всегда каждый простой вариант проще более сложного ; ну да  ) Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35)  А можно подробнее ? Вроде бы реакция должна идти, цинк вытеснит серебро не хуже меди ? по подробнее в книгах. серебро на цинк то ляжет,только цинк не вцепится в полимер,скорее всего. да и поддается ли хлорид цинка гидролизу? Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35)  Однако. Кислота испарится или только вода ? и то и другое. только надо хорошо упарить,чтобы все (почти) молекулы улетели Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35)  Слегка поджарил под конец, дал ампер пять, зернистость увеличилась, нижний слой поблестящее. [attachment=38770:161.JPG] нормально. а зернистость иногда полезна, если слой хим-меди на торцах некачественный
Dec 9 2009, 15:45
Пользователь №: 36 342
Какое растояние должно быть между анодом и катодом(ПП)? Хим. меднение обязательно перед гальваникой? При использовании паладиевого расствора.
Dec 10 2009, 00:46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Имхо дальше - лучше, т.е. равномернее. http://www.cqham.ru/pcb6.htmА вот термический способ, про который говорили выше: http://www.tabe.ru/pdf/everprecision_ep_pt...description.pdf Видимо вполне рабочий, коль применяют в прототипировании. В стране уже все "украли", в т.ч. и медь для электродов. Альтернатива листам:
На два электрода израсходовано 0.6 метра кабеля 4x16мм^2 . Эффективная площадь получилась даже больше, чем у аналогичных размеров листового электрода. Недостаток - нельзя электролит заливать доверху, все-таки металлы разные. Ну так этого и не надо. Как вариант - заклепать проволоку в шинку, насверлив в ней отверстий. зы: да, в химмаге, электроды вообще-то есть, но "за морем телушка полушка..." (с)
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 10 2009, 00:58
Dec 10 2009, 08:48
А кто-нибудь пробовал металлизацию с реверсированием тока? http://www.tech-e.ru/2005_4_22.php
Сообщение отредактировал Dzenik - Dec 10 2009, 08:49
Dec 10 2009, 10:54
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата А вот термический способ, про который говорили выше: http://www.tabe.ru/pdf/everprecision_ep_pt...description.pdf Видимо вполне рабочий, коль применяют в прототипировании. рабочий, конечно. только проблемный показался. мож у кого-то другого и получится что-то более удачное по поводу меди - можно и штыри, только смотреть надо, чтобы там именно медь была  а то мешать китайцы любят разную хрень туда а медь легко можно купить у тех, кто ею занимается  и отлить из нее нужные изделия  Цитата Альтернатива листам: Сделано красиво  Цитата А кто-нибудь пробовал металлизацию с реверсированием тока? http://www.tech-e.ru/2005_4_22.phpэкспериментировал, все слишком чувствительное и есть смысл только для заполнения ГМО. источник нужно хороший делать, точный и токи обратные большие, а мне леньки да и времени нету, да и не нужно пока
Dec 22 2009, 12:18
Чем лучше делать перемешивание? Воздухом, используя аквариумный распылитель или магнитной мешалкой?
Mar 3 2010, 21:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(brag @ Mar 2 2010, 06:16)  еще у палладия есть некая привередливость к материалам. на один текстолит так цепляется, что ни водой не смыть ни салфеткой стереть. при чем цепляется сразу: погрузил в раствор, промыл и готово. а на другой как не мучал, и сушил, и в плавиковке травил - местами еле-еле.. зато серебро седает на все без разбору  По технологии гидроабразивная обработка отверстий должна проводиться, плюс подтравливание диэлектрика в растворах серной и фтористоводородной (PH) кислот. Что касается серебра, то его растворы ниразу нестабильны, в результате по деньгам накладнее, плюс еще этот шухер касательно диффузии ионов внутрь текстолита.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Mar 3 2010, 22:12
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата По технологии гидроабразивная обработка отверстий должна проводиться гемор, для опытного производства себя не оправдывает Цитата плюс подтравливание диэлектрика в растворах серной и фтористоводородной (PH) кислот так я же писал Цитата и в плавиковке травил  вернее не в плавиковке, а именно в смеси Цитата Что касается серебра, то его растворы ниразу нестабильны, по стабильности не хуже палладиевых(комплексных) однозначно. мой уже 2 года живет и работает, как новый. я бы сказал даже лучше  но это,скорее всего, из за накопленного опыта, а не из за раствора  Цитата в результате по деньгам накладнее, для опытного производства, я бы сказал, даже дешевле палладия. Цитата плюс еще этот шухер касательно диффузии ионов внутрь текстолита да, единственный минус. но ничего - боремся. травлю в азотке, затем в серноплавиковой смеси, затем опять в азотке итд. и наконец, декапирую в серной. получается неплохо:
Mar 24 2010, 20:59
Пользователь №: 56 080
Вопросы в большей степени к Brag ) Просмотрел и прочитал всю ветку на ixbt и здесь, но так и не догнал до конца по поводу металлизации: - Есть ли хорошие результаты от использования каких либо присадок к электролиту кроме цианидов и готовых решений типа чиметы или ЛТИ?
- Так как все таки ты делаешь активацию перед хим меднением? Я так понял, что порядок действий такой:
- Нанесение фоторезиста и засвечивание через схему.
- Нанесение прозрачного лака.
- Сверление переходных отверстий (via) и др. и, если необходимо, зенковка.
- Сенсибилизация в 10% растворе подкисленного двухлористого олова: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь первый вопрос, все ли правильно??
- Активация (в моем случае) в 1% растворе азотнокислого серебра: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь второй вопрос, все ли правильно??
- Химическое меднение в растворе:
- Вода - 100 мл
- Медный купорос (Cu2SO4) -1.5 гр (раствор прозрачный голубоватого цвета)
- Сегнетова соль (Калий-натрий виннокислый) - 5 гр (раствор становится непрозрачный и приобретает оттенок голубовато-зеленоватого молока, суспензия)
- Гидроксид натрия - 1.5 гр (Раствор постепенно становится прозрачным и окрашивается в яркий синий цвет. как чернила) На этом этапе может выпасть осадок, я так понял сегнетовой соли лишней, хотя хз.
После этого раствор надо профильтровать. Верно? Такой раствор можно хранить. Перед процессом химического меднение добавить 2 мл формалина и каплю моющего средства на весь раствор получившийся из 100 мл воды
Опускаем плату в раствор и выдерживаем минут 30. - Гальваническое меднение в растворе:
- Вода - 100 мл
- Медный купорос (Cu2SO4) -10 гр
- Кислота серная - 1 мл
- Снятия лака и травление меди
Сообщение отредактировал akahan - Mar 24 2010, 21:13
Mar 24 2010, 21:08
Из: Kyiv, Ukraine
>Просмотрел и прочитал всю ветку на ixbt и здесь, но так и не догнал до конца по поводу металлизации: >1. Есть ли хорошие результаты от использования каких либо присадок к электролиту кроме цианидов и готовых решений типа чиметы >или ЛТИ? тиомочевина 2-20мг/л. надо экспериментировать.
> 2. Так как все таки ты делаешь активацию перед хим меднением? Я так понял, что порядок действий такой: поправлю: в) Сверление переходных отверстий (via) и др. и, если необходимо, зенковка. - удаление фольги б) Сенсибилизация в 10% растворе подкисленного двухлористого олова: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь первый вопрос, все ли правильно?? в) Активация (в моем случае) в 1% растворе азотнокислого серебра: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь второй вопрос, все ли правильно?? _да,все верно г) Химическое меднение в растворе: Вода - 100 мл Медный купорос (Cu2SO4) -1.5 гр (раствор прозрачный голубоватого цвета) Сегнетова соль (Калий-натрий виннокислый) - 5 гр (раствор становится непрозрачный и приобретает оттенок голубовато-зеленоватого молока, суспензия) __по идее должен быть прозрачным. соль должна растворится Гидроксид натрия - 1.5 гр (Раствор постепенно становится прозрачным и окрашивается в яркий синий цвет. как чернила) На этом этапе может выпасть осадок, я так понял сегнетовой соли лишней, хотя хз. После этого раствор надо профильтровать. Верно? Такой раствор можно хранить. Перед процессом химического меднение добавить 2 мл формалина и каплю моющего средства на весь раствор получившийся из 100 мл воды Опускаем плату в раствор и выдерживаем минут 30. __в осадок ничего не выпадет, если будет достаточное количество лиганда в растворе купороса. после создания щелочной среды гидроксидом лиганд сразу свяжет медь(соль) и раствор резко изменит цвет. моющего средства лучше не давать - _рискуете загрязнить раствор всякой органикой и изменить PH. подробнее о растворах читайте в книгах и патентах а) Нанесение фоторезиста и засвечивание через схему. д) Гальваническое меднение в растворе: Вода - 100 мл Медный купорос (Cu2SO4) -10 гр Кислота серная - 1 мл далее травление,прессование,обрезка,оптический контроль
это мой метод полностью аддитивный, возможно вам этот процесс не подойдет.
