22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
brag
сообщение May 20 2011, 12:26
Сообщение #271
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
При любой экспозиции завески над отверстиями растворялись.
у меня просто лопалось в любое время. резист тм "догадайся сам"
По той же причине перешел на струйный принтер. При печати на лазере горизонтальная ошибка на 10см 0.5мм (HP 2300L).
да,лазерний плывет. кенон вообще жуть, самсунг самый толковый.
струйник рулит. у меня эпсон - печатает гораздо контрастнее,чем hp и кенон. 0.15/0.15мм делаю легко. меньше -уже затруднительно,только для очень маленьких плат,печатаю так 10 копий и выбираю самую лучшую sm.gif
Iptash
сообщение May 20 2011, 12:56
Сообщение #272
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Alligator75, расскажи пожалуйста про струйник. Все думал купить не купить?, какой купить?. Если можно вкратце про технологию печати фотошаблона. У меня везде применяются
корпуса TQFP64,100,144. и много мелких переходных отверстий. Вот и мучаюсь с фотошаблоном.
brag
сообщение May 20 2011, 13:06
Сообщение #273
Из: Kyiv, Ukraine
эпсон фото любой, только чтобы умел черным печатать на высоком разрешении, у меня дешевый T26.
и пленка специальная для струйников, у меня тоже самая дешевая Lomond
Делаю и BGA по немногу...
Технология - взял гербер, проимпортил в CAM350, обработал при необходимости, взял пленку,всунул в принтер,включил принтер,нажал печать и пошла жара sm.gif
Alligator75
сообщение May 20 2011, 13:15
Сообщение #274
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Года три стоял у меня без дела EPSON STYLUS PHOTO R320 (1440 dpi). Установил в него перезаправляемый картридж и вместо базовых цветов все ячейки картриджа заправил черными пигментными чернилами LOMOND. Картридж с автоматическим обнулением расхода чернил.
Как краску не лил, черноты не получается. В итоге сделал так - печатаю оригинал фотошаблона, а его зеркальную копию на другой пленке. Потом соединяю краска к краске листы. Получается прослойка 100 мкм пленки перед поверхностью фоторезиста и более менее темный цвет. Для меня такого качества достаточно. Главное сократить боковую засветку шаблона - лампу повыше, дольше выдержку.
Плюс струйника в выдержке геометрии. Не идеально, конечно. Но гораздо лучше моего лазерного.
Все огрехи печати осознаешь, когда накладываешь фотошаблон на просверленную на станке с чпу плату. В общем, струйник не панацея.
Сообщение отредактировал Alligator75 - May 20 2011, 13:18
vk.com/ok.automation
Iptash
сообщение May 20 2011, 13:19
Сообщение #275
Спасибо. Т.е. Эпсон считаете более потходящим? А умел черным печатать, это имеется ввиду катриджем с черными чернилами ?
Alligator75
сообщение May 20 2011, 13:37
Сообщение #276
Из: Москва, СВАО
Я, честно говоря, чуть было руки не опустил после экскриментов со струйником wacko.gif
brag
сообщение May 20 2011, 13:50
Сообщение #277
Из: Kyiv, Ukraine
да,причем в некоторых принтерах черный картридж чисто для текста, тоесть он не умеет печатать на высших разрешениях. как сказал Alligator75, лечится заливкой черных чернил в остальные картриджи sm.gif
мой т26 дает 5760х1440 dpi. он таки их дает, только обычные китайские водорастворимые чернила на китайской пленке иногда подтекают,если зазор 0.1мм.
Контраста мне хватает вполне без всяких склеиваний...распечатал,экспонировал и готово
из новых Epson Stylus S22 вполне пойдет
Iptash
сообщение May 20 2011, 16:52
Сообщение #278
Спасибо за ответы.
Iptash
сообщение May 30 2011, 19:23
Сообщение #279
Кто нибудь пробывал по этой методике метализировать отверстия?:[attachment=57095:__________.zip]
Прикрепленные файлы
Alligator75
сообщение May 30 2011, 19:56
Сообщение #280
Из: Москва, СВАО
Только только по этому поводу статейку накидал кратенькую http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...amp;#entry24301
Iptash
сообщение May 30 2011, 20:23
Сообщение #281
Alligator75
сообщение Jun 28 2011, 00:47
Сообщение #282
Из: Москва, СВАО
Тестовый вариант, выращено на диэлектрике, тентинг + лужение при 250С:
Iptash
сообщение Jun 28 2011, 02:59
Сообщение #283
Блин, давно мечтал выращивать проводники. А здесь разве нужен тентинг?. Там же все в точности да наоборот открытые участки покрываются медью. Или я что то не непонимаю?
Alligator75
сообщение Jun 28 2011, 07:44
Сообщение #284
Из: Москва, СВАО
шаблон сделан фотовыводом в типографии
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2011, 18:49
Сообщение #285
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Интересно мнение людей,использующих палладий в качестве активатора-используете ли вы какие либо средства индивидуальной защиты при работе с этим веществом?При поиске активаторов/методов прямой металлизации-преимущественно в в англоязычных источниках-много раз мелькали предупреждения об опасности хлрида палладия:мол,канцероген,вызывает рак,при попадании внутрь-необратимые изменения,разрушающе действует на костный мозг и печень.Перечисленное не относилось к чистому палладию.Те же предупреждения касались нитратов и нитритов-отсюда еще ложка дегтя по поводу использовании серебросодержащих составов активации,не считая миграции серебра в диэлектрик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
