22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Flash_rah
сообщение Aug 17 2011, 12:02
Сообщение #301
Пользователь №: 53 805
Кто-нибудь мог бы подсказать раствор тонкослойного химического меднения, не содержащий в своем составе высокотоксичные и канцерогенные соединения (в т.ч. формалин)?
Скорость роста меди не актуальна.
zheka
сообщение Aug 17 2011, 13:10
Сообщение #302
Пользователь №: 13 164
думаю, что подышав полчаса выхлопными газами на улице вы вдохнету куда больше канцерогенов, чем если вынюхаете весь формалин, который нужен для приготовления раствора для небольшой платы. Работаю судмедэкспертом, приходится часто нюхать формалин. От канифоли чуствую себя хуже. Не бойтесь вы его так.
Alligator75
сообщение Aug 17 2011, 17:56
Сообщение #303
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
прямая металлизация SYSTEM S от J Kem
vk.com/ok.automation
Alligator75
сообщение Sep 14 2011, 17:58
Сообщение #304
Из: Москва, СВАО
[quote name='brag' date='Aug 8 2009, 21:00' post='632362'
я полностю освоил технологию изготовления 2-4слойных пп.
[/quote]
Brag, можешь поделиться опытом изготовления 4-х слоек?
Сообщение отредактировал Alligator75 - Sep 14 2011, 17:59
Iptash
сообщение Sep 14 2011, 18:38
Сообщение #305
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Также в дальнейшем плане хотел изготовить 3х слойную плату. Я думал так зделать. Взять 2х Ф.текстолит и 1сторонний Ф. текстолит., затем делаем сверловку (на ЧПУ), на внутренней стороне ПП наносим фоторезист, на внешней можно также нанести фоторезист . Внешнюю сторону просто засвечиваем УФ лампой а внутреннюю через фотошаблон. Это дело проявляем,
соответсвенно на внешнейстороне фоторезист останется. Затем эту ПП травим, у нас получится ПП с дорожками на внутренней стороне. Затем эти 2платы очень точно совместив по отверстиям склеиваем. Затем из отверстий вымываем растворителем клей. Дальше метализируем отверстия и т. д..
Но наверное правильнее будет если сначало на ПП расверлить по краям 4 контрольных отверстий, затем протравить внутреннюю сторону, затем склеить, затем просверлить
отверстия и т.д..
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2011, 03:44
Сообщение #306
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если вы собираетесь использовать "штифтовое" совмещение именно плат- то я очень рекомендую зайти на тот же tech-e ,где хоть и с замесом коммерции ,но более менее здравое зерно проскальзывает.Есть риск к тому что результат будет совсем не таким, каким его вы себе предстваляете.
Но совместить платы- еще не самая сложная задача.Вопрос в том как, Вам удасться учесть тот факт, что коэфициент теплового расширения(если я ничего не путаю сейчас) отличается у препрега и ламинатов.Следующй момент- качество сборки слоев в рамках металлизации.
Естсессно есть довольно много моментов, которые очень сильно будут влиять на результат, но еще больше тех,которые буду определять в целом успех затеи.Я не технолог- но определенно могу сказать,что далеко не все из них очевидны..
Это как с маской-сетка есть,ракель есть,маска есть-ожнако это недостаточно чтобы положить ее.Нужные еще знания и некотрые ухищрения)
vicnic
сообщение Sep 20 2011, 08:57
Сообщение #307
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, коэффициент расширения у диэлектриков ядер и прокладок одинаковый. Проблема с медь, у нее в несколько раз меньше КТР. В итоге при нагреве есть риск повреждения металлизации.
Alligator75
сообщение Sep 20 2011, 10:31
Сообщение #308
Из: Москва, СВАО
поэтому придумали тест на пластичность осадка
brag
сообщение Oct 6 2011, 10:59
Сообщение #309
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Многослойки - все аналогично 2слойкам...
Сначала делаю внутренние слои обычнум травлением.
потом склеиваю клеем бф2 или бф4. про технологию склеивания можно прочитать в документе на сам клей.
сверлю.
потом бросаю этот дырчастый бутерброд либо в подогретую смесь серной и плавиковой кислот либо в горячий перманганатный травитель. (медь на внешних слоях все еще сплошная медь, с просверленными дырками). травить надо до тех пор, пока не откроются внутренние слои. по началу контроллировал микроскопом отверстия с должным освещением.
далее делал разными способами - либо стравливал гальваническим методом медь с поверхностей и наносил свою, либо тентинг
Alligator75
сообщение Oct 7 2011, 10:17
Сообщение #310
Из: Москва, СВАО
а как же воздушные полости?
brag
сообщение Oct 7 2011, 10:23
Сообщение #311
Из: Kyiv, Ukraine
в каком именно месте?
Alligator75
сообщение Oct 7 2011, 12:12
Сообщение #312
Из: Москва, СВАО
меж слоями, при склейке
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2011, 13:37
Сообщение #313
И каким образом учтено следубщее
-максимальная темростойкость 180гр (пайка и лужение)
-равномерность нанесения (воздушные полости,усадка и вообще изоляция слоев)
brag
сообщение Oct 8 2011, 13:09
Сообщение #314
Из: Kyiv, Ukraine
рельеф на внутренних слоях при тонком диэлектрике(<0.2мм) создают трудности в формировании внешних слоев. но там у меня сплошные полигоны, если есть разделение, то довольно тонкое (0.15мм)
прессовать надо на прессе с жесткими прокладками, с толстой шлифованной стали. тетрадку не подкладывать (как я делал раньше) - рельеф сильно выпирает, сложно хорошо закатать резист
-максимальная темростойкость 180гр - бф держит легко, если не почернеет(порыжеетsm.gif текстолит, то ничего не с клеем не случится wink.gif
-равномерность нанесения (воздушные полости) - зачем? под прессом все станет довольно равномерно sm.gif
-усадка - ФФС слабо усаживается, можно этим принебречь в данной теме
-изоляция слоев - расчтитывайте нужною толщину изолятора, если у вас там высокое (равно как и волновое сопротивление), вобщем надо считать и экспериментировать
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2011, 17:28
Сообщение #315
Хм.Что то мне все равно не верится, что бф этот держит температуру пайки.Даже если есть термобарьеры-180гр это критическая температура для него.А если пайка идет в виа?А тут тонкий слойб ф2.Я ничего не путаю- между 2 слоями ламината только этот клей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
