Помогите! ПФ Чебышева, Найти полосу пропускания |
Apr 26 2010, 19:44
Пользователь №: 56 911
Помогите, очень необходимо найти полосу пропускания ПФ Чебышева 1 рода, если имеется Fr=500Гц (резонансная частота), порядок n=4, альфа=2дБ (неравномерность в полосе пропускания). Жду советов.
Сообщение отредактировал Nire - Apr 26 2010, 19:58
(1 - 14)
Apr 27 2010, 06:05
Чтобы синтезировать, везде нужна полоса пропускания. Пробовал составить Передаточную функцию, и строил ее график, но там по оси х частота показывает +- 1, т.е. Fn=499 , Fv=501, думаю это нереально?
Apr 27 2010, 07:14
Пользователь №: 51 730
Цитата bahurin: Полоса пропускания фильтра не зависит ни от порядка ни от центральной частоты ни от неравномерности харакетристики. Поэтому в такой постановке вопроса полоса пропускания может быть любой. Вот именно... Фильтр чебышева однозначно задается любыми 3-мя из след 4-х параметров: 1 порядок 2 неравномерность в полосе пропускания 3 минимальная частота (для фнч прототипа) на которой достигается требуемое ослабление 4 подавление в полосе задерживания т е необходимо еще знать 3 -й или 4-й параметр
Apr 27 2010, 17:20
Ну а при помощи построения графика Передаточной функции, ответ правильный выходит или в чем-то ошибка???
Apr 27 2010, 17:54
Задание: Синтез цифрового фильтра ПФ Чебышева по аналоговому прототипу. Взяв аналоговый прототи ФНЧ Чебышева, расчитал передаточную : H(s)= 0.611/(S^4+(0.58)S^3+(1.167)S^2+(0.403)S+0.176) . Я так думаю, что мне теперь из нее надо 'вытащить' частоты для пф фильтра. Если ошибаюсь поправьте
Apr 27 2010, 18:12
Пользователь №: 40 347
Цитата(Nire @ Apr 27 2010, 20:54)  Я так думаю, что мне теперь из нее надо 'вытащить' частоты для пф фильтра. Если ошибаюсь поправьте нет из аналогового фнч прототипа можно получить любой фильтр при помощи частотных преобразований фильтра. Так например можно получить другой ФНЧ с другой частотой среза, а можно и ФВЧ и ПФ с любой полосой. В результате частотного преобразования меняется полоса фильтрации, но неравномерности в полосе пропускания фильтра после частотного преобразования будет та же что и у фильтра прототипа. Из аналогового фильтра прототипа при помощи билинейного преобразования можно получить цифровой фнч. Для цифровых фильтров также есть частотные преобразования которые из цифрового фнч сделают цифровой полосовой фильтр с произвольной центральной частотой и полосой. Поэтому полоса должна быть задана изначально и центральная частота. Вы бы показали все тз на фильтр а то так складывается впечатление что оно не адекватное ваше тз
Apr 27 2010, 18:29
Спасибо конечно Огромное. Но выходит изтех данных, что имеются, вычислить эту полосу никак нельзя? Полностью в задании даны лишь эти данные: n, Fд(дискретизации), Fr, альфа. И еще хотелось бы узнать тогда какие нижнюю и верхнюю частоты можно взять, так сказать из жизненного опыта, чтобы продолжить расчет
Apr 27 2010, 18:41
Цитата(тау @ Apr 27 2010, 08:36)  Реально. Можно и 1 и 10 и 100 Гц полосу сделать Благодарствую, но как мы выяснили я наверное пошел по ложному пути))
