> Первый старт, как быстро проверить работоспособность платы?
zuy
сообщение Mar 1 2007, 17:25
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
В обшем подходит к концу пайка платы.
И встал вопрос. Т.к. я еще не выкурил как положенно даташиты на AT91RM2000 то не знаю как быстро проверить что хотя бы проц работает.
Я имею ввиду есть ли в нем по умолчанию какой либо бутлоадер. Судя по форумам что-то подобное есть. Чтобы ничего не прошивая при подаче питания на компе в терминалке что-нибудь увидеть (если конечно это возможно). Чисто в 2-х словах достаточно как перемычки поставить, на какой скорости и с какими настройками конектиться.
На данный момент известно что работают стабилизаторы, напряжения есть.
Плата включалась при запаяных деталях только без процессора. На разьеме Ethernet моргали лампочки при подклучении сети. Это признак работоспособности контроллера или он просто так поморгал?
Все это конечно расписанно в даташитах. Но мне надо в обшем-то в течении 3-х часов определить что хотябы проц правильно впаян и работает. После этого я плату заберу и будет много времени на изучение.
Из инструмента кроме компа будет еще MT-LINK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
