2 страниц V  < 1 2
> Питание PLL, Напряжения питания
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 16:37
Пользователь №: 25 835
Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) *
VCCD & GND
The digital power and ground pins are labeled VCCD_ PLL<PLL number>
and GND_PLL<PLL number>. The VCCD pin supplies the power for the
digital circuitry in the PLL. Connect these VCCD pins to the quietest
digital supply on the board. In most systems, this is the digital 1.2-V
supply supplied to the device’s VCCINT pins. Connect the VCCD pins to a
power supply even if you do not use the PLL. When connecting the VCCD
pins to VCCINT, you do not need any filtering or isolation. You can connect
the GND pins directly to the same ground plane as the device’s digital
ground. See Figure 7–17.
Да еще рисунок , где PLL<#>VCCD to VCCINT подключена.
Я уже давно все скачиваю по мере надобности. На дисках устаревшая информация.
Что в переводе означает, подключить к самому тихому источнику питания, в большинстве случаев к 1.2 вольта vccint, что вовсем не означает что нельзя больше 1.2.Хотя по-моему логично что не будет плл работать при таком разбросе напряжения.
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 16:47
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
так самое интересное нигде нет указания на рамки этого напряжения.
даже в том что нашел уважамый Tornado-Alex есть указание на ОДНО напряжение 1,2В.
А не мне вам говорить что такое разброс напряжения питания.
sazh
сообщение Mar 6 2007, 16:51
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ну хорошо. Прогонмте простой проект на Циклоне2
И посмотрите рапорт *.pin
GND_PLL1 : 34 : gnd : : : :
VCCD_PLL1 : 35 : power : : 1.2V : :
GND_PLL1 : 36 : gnd : : : :
VCCA_PLL1 : 37 : power : : 1.2V : :
GNDA_PLL1 : 38 : gnd : : : :
Понятно. что все печально в данном случае.
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 17:05
Сообщение #19
Пользователь №: 20 363
В моей выдержке записано:
"The designer must connect these pins to 1.2 V"
Если честно, то я сейчас навскидку не могу найти тот Альтеровский документ по допускам для каждого вывода питания. Он у меня точно есть, потому что я его использовал при разработке схем питания для вторых Циклонов. Сейчас посмотрел все свои отработанные схемы, везде цеплял к 1,2В, даже нашёл записи рассчётов сеток напряжений на платах, где для данных пинов у меня записано 1,175В - 1,225В (видимо думал о чём-то при этом) blink.gif
да! совсем забыл
в нём ещё и допустимая амплитуда пульсаций расписана была.....
она мне была нужна для рассчёта развязывающих фильтров по питанию
завтра поищу
если найду, то выложу
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 17:09
Сообщение #20
Из: Томск
да! совсем забыл
завтра поищу
Огромное спасибо.
Было бы очень интересно просмотреть сей документ.
ivan2006
сообщение Mar 6 2007, 22:51
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
я понимаю что это её может ОЧЕНЬ не понравиься, но к сожалению плата уже в процессе изготовления, со всеми вытекающими последствиями......
потому я и хочу знать сможет ли PLL выдержать 3,3 вольта. Обыскал вроде как всю документацию что у меня есть, ничего вразумительного по этому поводу не попалось. Ни в одном источнике не указано что питание обязательно должно быть равно питанию ядра. Вообще нигде ни указаны допустимые пределы.
Был опыт такой ошибки в первом циклоне ep1c3
PLL такое напряжение выдержал, но не работал! Выдержал - значит, что после того как к нему на весу подвел нормальное напряжение ядра - всё заработало корректно. Плату пришлось переделывать sad.gif
AndriAno
сообщение Mar 7 2007, 07:04
Сообщение #22
Из: Томск
на первом циклоне всё понятно, там существует только 1 питание на PLL, причем на аналоговую часть.
В случае же со вторым циклоном, раздельное питание генератора и цифровой части
Tornado-Alex
сообщение Mar 7 2007, 08:53
Сообщение #23
Доку нашёл, но это не Альтеровская дока и на ней написано Confidential.....поэтому извиняйте, выложить не могу, т.к. заключал NDA
правда в свежем документе от Альтеры кое что по питанию PLL есть (по крайней мере допуск указан):
http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51005.pdf
но о величине пульсаций в нём я ничего не нашёл
Удачи!
Dopler
сообщение Mar 7 2007, 20:19
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Посетите эту ссылку, там будут пинауты на микросхемы
http://altera.com/literature/lit-dp.jsp?ca...owspreadsheet=y
Скачайте пдф(обязательно пдф) на вашу.
В конце есть таблица по функциям пинов, в том числе там есть и такая запись:
Digital power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not
used.
AndriAno
сообщение Mar 8 2007, 10:48
Сообщение #25
Из: Томск
used.
возвожно я чтото не совсем понимаю, но есть два варианта исполнения:
1. Мы вам рекомендуем сделать так, и все будет работать замечательно....
2. Ну если вы не можете сделать так как мы рекомендуем, то хотябы уложитесь в седующие рамки.
так вот в данном случае как раз 2-й вариант, НО я нигде не могу найти тот самый ДОПУСК на напряжение питания цифровой части PLL.
видел только рекомендации подключать к питанию ядра (что в прочем не говорит что питание не может изменяться в более широком диапазоне), или говорится подать напряжение 1,2В.
а что будет если я подам например 1,25 или 1,15...
спасибо Tornado-Alex, но данную PDF с допусками напряжений я уже давно просмотрел и нашел там следующие характеристики:
1. Напряжение питания ядра(-0,5 1,8В) естественно Absolute Maximum Ratings
2. напряжение питания портов ввода вывода (-0,5 4,6)
также напряжения стандартов ввода - вывода (cmos, hstl,lvds, и т.д.)
но в очередной раз не смог найти допуск на напряжение PLL
моя версия PDF CII51005-2.2
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 08:30
Сообщение #26
В моём файле есть допуск и для цифровой части PLL, он такой же, как и для и аналоговой
правда файлик старый, двухгодичной давности, когда только инженерные образцы появились
может с тех пор что-то и изменилось
Лично я ни разу не пробовал подавать бОльшее напряжение (что-то не было желания экспериментировать smile.gif )
mse
сообщение Mar 9 2007, 10:08
Сообщение #27
Пользователь №: 4 693
А я тупо скачал с Альтеры схему евалюшен борды на Ц2. Там, опять-же, тупо, питания ПЛЛ(#&A) и ядра одни и те-же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
