Реально ли переделать АТХ блок питания на 30 вольт 6 Ампер? |
Mar 13 2007, 10:19
Пользователь №: 2 512
Цитата(A.T.Tappman @ Mar 10 2007, 14:10)  А трансы разбираются очень даже просто и акуратно. Кладёте транс в кастрюльку и кипятите часика полтора-два. Вынимаете и тут же, пока не остыл, вытаскиваете феррит. У меня уже целый мешок лежит, разобраных. Во умора!!!!! Всякое слышал, но чтоб феррит в кастрюлке варить это в перый раз!  Удачи! ещё можно и кашу сварить из транса! Застрелиться можно...
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Mar 26 2007, 09:34
Цитата(A.T.Tappman @ Mar 24 2007, 19:06)  Можете и кашу сварить, этого вам ни кто не запрещает. А вы знаете другой способ, как размягчить лак, которым трансформаторы заливают? Да так, что бы каркас не повредить и не поплавить? Я же писал уже. Трансы разбираються с помощью ФЕНА! Не для сушки волос  . За одну минуту всё делается. Какркас не плавиться и не повреждается. Просто такой транс потом сложно использовать второй раз. Феррит весь в лаке, зазор получается небольшой конечно но всё таки есть, поэтому растёт энергия запасаемая в трансе...потери ростут..ну хрень выходит на самомо деле. Тем более в БП от компа не используються стяжки для крепления феррита..а лентой сильно не сдавишь. Проще транс не трогать. Это не нужно, если надо получить 30 вольт. Мостовой выпрямитель, 12+12=24 остаётся еще 6, а это 20% от 30вольт, их шим абсолютно без напряга вытянет длительностью рабочего цикла. Ёмкости тока на вход надо поставить как минимум 470мкф. Всё, тема закрыта
Apr 23 2007, 00:35
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(Serj78 @ Mar 11 2007, 02:05)  поподробнее1 я ж написал  старый AT блок, на выход 12 вольтовой обмотки (по ее краям, средняя точка отключается) подсоединяем мостовой выпрямитель 4 диода) у меня были шоттки сдвоенные 4 шт, ампер на 10 кажется. 27 вольт тянуло нормально, но для 30 возможно потребуется включить последовательно еще и 5-ти вольтовую обмотку (одну или две.) . все зависит от минимального напряжения сети при котором нужно будет стабилизация. с обратной связью- там надо посмотреть, в AT блоках была защита от пропадания любого напряжения на выходе, там была заумная схема на большом количестве дискретных элементов, я некоторые просто повыкусывал, чтоб работало  про обратную связь уже писал - просто увеличивал резистор. От этого блока питался 100 ватттный усилитель радиостанции. В таких блоках, обычно, 5-ти вольтовые обмотки одновременно являются частью 12-ти вольтовых. Интересно, КАК Вы их подключать будете????? Не несите чуш. 12+12 нормально получается. при ШИМ 50% выходит около 25-28 В.
