3 страниц V  < 1 2 3 >
> индуктивность рассеяния.как сделать минимальной?
сообщение Mar 17 2007, 22:41
Пользователь №: 11 287
К приведенным рекомендациям добавлю немного своих. Расположение вторичной обмотки между половинками первички улучшит магнитную связь между ними, но на индуктивность рассеяния может и не повлиять. Не знаю, как экранировать сердечник и магнитный зазор, наверное, это решения скорее экзотические. А вот равномерное распределение обмоток (особенно первичной) по сердечнику очень важно. Следует всегда стремиться заполнять магнитопровод обмотками без промежутков, насколько это возможно конструктивно. По поводу многослойности обмоток: само собой, в таких обмотках растёт межвитковая ёмкость, но следует помнить: наибольшее влияние имеет ёмкость между витками с большей разницей потенциалов, т.е., между начальными и конечными, например. Поэтому важно удалять начало обмотки от её конца. Стандартное решение для снижения влияния межвитковой ёмкости- секционирование. Поэтому количество слоёв здесь - не самое главное.
LVV
сообщение Mar 18 2007, 16:23
Пользователь №: 18 837
Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 23:16) *
Посмотрите вот эту статейку, может, найдете что интересное:
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
На рис 18 оптрон правильно включён?
и R7?
Bludger
сообщение Mar 18 2007, 18:33
Пользователь №: 1 904
и R7?
Да, виноват - очепятка в схеме, земля не так идет. Спасибо!
Lenel
сообщение Mar 19 2007, 13:02
Сообщение #19
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Vlas @ Mar 17 2007, 17:53) *
Да я его загнал уже на 80 кГц, можно и выше. Да Lрасс мерял мультиметром, его показаниям не сильно-то доверять можно, как-то по-хитрому он меряет, из-за этого колбасня вся пошла, транс, на самом деле похоже, намотан удачно. Два слоя- не самое страшное,кстати, намотаны они "Z-образно", т.е. начало каждого слоя идёт от одной щёчки каркаса. В вышеупомянутых ТПИ и ЕТД-29 первички тоже в два слоя. Диаметр провода Lenel, видимо, считает где-то из 8 - 10 А/мм^2.Посмотрю точнее, но, думаю, сильно это не поможет.
Добрый день!
Мы обычно не зацикливаемся на числовом значении индуктивности рассеивания, главное чтобы шпилька на стоке транзистора была небольшой. В импульсных трансформаторах и дросселях обычно плотностью тока не оперируют, так как распределение тока по сечению провода не равномерное.
сообщение Mar 19 2007, 14:56
Сообщение #20
А чем оперируют? Несмотря на неравномерность распределения тока по сечению проводника в литературе приводятся формулы, учитывающие среднюю плотность тока и коэффициент вытеснения.
Lenel
сообщение Mar 19 2007, 16:39
Сообщение #21
Из: Москва, РФ
Потерями мощности.
LVV
сообщение Mar 19 2007, 18:51
Сообщение #22
Цитата(Bludger @ Mar 18 2007, 19:33) *
Bludger
сообщение Mar 19 2007, 20:00
Сообщение #23
Цитата(LVV @ Mar 19 2007, 18:51) *
Ваши замечания, пожелания - всегда welcome!
сообщение Mar 20 2007, 10:27
Сообщение #24
Цитата(Lenel @ Mar 19 2007, 15:39) *
Потерями мощности.
А... Ну, тогда ещё температурой нагрева и уровнем помех...
LVV
сообщение Mar 20 2007, 11:13
Сообщение #25
Левый (по схеме) вывод конденсатора С5 - нужно на "землю"
Bludger
сообщение Mar 20 2007, 12:07
Сообщение #26
Ок, поправил.
Lenel
сообщение Mar 20 2007, 15:41
Сообщение #27
Из: Москва, РФ
И это правильно.
Vlas
сообщение Mar 21 2007, 12:06
Сообщение #28
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Абсолютно согласен!!
Bludger
сообщение Mar 21 2007, 13:36
Сообщение #29
ИМХО, в SMPS такое понятие как "плотность тока" вообще лишено практического смысла. Например - для 50-килогерцового транса, для первичной обмотки плотность тока в 5А/квадрат может оказаться дико большой, а для 500-килогерцового и выходной обмотке 2,5В с одним витком - слишком малой. Может так оказаться, что оптимальной будет ампер 10-15 на квадрат... В итоге давать какие то общие рекомендации как то...
Потом, надо учитывать такие вещи как скин/проксимити эффект, влияние паразитных параметров, конструктивные особенности. Здесь путь один - считать разные варианты, и оптимизировать, оптимизировать...
Lenel
сообщение Mar 21 2007, 14:56
Сообщение #30
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Да. путь долог и тернист, но в конце дороги может ожидать успех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
