2 страниц V   1 2 >
> РЕАЛИЗАЦИЯ НА МК
djmixi(Димка)
сообщение Mar 20 2007, 15:49
Пользователь №: 25 307
Товарищи на днях сделал с помощью своего знакомого схемку. Микросхема КР1533ЛА3 яляется источником импульсов частотоой 500 кГц которые меняеют свою частоту при косании рукой одной из ножки...(как мне товарищь сообщил там мост из конденсаторов и при соприкосновении мост расбалансируется и менятеся частоты выдоваемых импульсов) эти импльусы я обробатываю МК (колибровка и сработка типо сигнлаизации получилось)... дак вот вопрос все у меня получилось но я бы хотел узнать можно ли реализовать все с помощью МК ... без этой микрухи КР1533ЛА3...и как...схему выложу попозже - может кто и так поймет ее кто имел дело с КР..
Яrik
сообщение Mar 20 2007, 16:11
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Я думаю, что можно используя принцип зарядки-разядки конденсатора.
По такому принципу работают многие измерители емкости.
Сообщение отредактировал Яrik - Mar 20 2007, 16:14
prottoss
сообщение Mar 20 2007, 16:40
Пользователь №: 3 659
Конечно можно! Можно рещить в лоб - взять МК, на котором счетчиков хватает. На одном из них делаем генератор вместо ЛА3, заводим выход нового генератора на вход МК (по схеме) и в перед.
djmixi(Димка)
сообщение Mar 21 2007, 06:47
А как же тогда изменятьс я частоты будет при прикосании руки ??? илим там еще кондюки нужны...???
prottoss
сообщение Mar 21 2007, 07:06
Упс, я чегото втупил на счет конденсаторов... В лоб не получитсяsmile.gif Хорошо было бы схемку глянуть
Можно попробовать использовать МК с асинхронным таймером и на внешние цепи (OSC) навесить ему конденсаторы
djmixi(Димка)
сообщение Mar 21 2007, 08:18
вот схема она работает но хотелось бы без мирухи КР1533ЛА3....
prottoss
сообщение Mar 21 2007, 08:42
Наверное можно способом, про который говорил Яrik, но придется править код программы для МК, так как принцип измерения будет другой. Да и, возможно МК придется ставить другой, с большим количеством ног, если хотите оставить разъем ISP. В действующей схеме МК просто измеряет частоту от ЛА3. А чем Вам так ЛА3 не угодила?
djmixi(Димка)
сообщение Mar 21 2007, 09:00
А какие номиналы кноденсатора и резистора нужно взять по вашим схемам чтобы существенно изменилось время T1 при косании человека ???
ну исп не приципиально. КОд поправить не проблемма...тока вот номиналы какаие ставить резистора и кондера? Алгоритм такой думаю:
порт на вывод и посыл 0(разряд кондера)
ворт на ввод к АЦП или компоратору - и одновременно запускаю таймер как только прерываение от коморатора или АЦП=чему нить то остановка счетчика... только вот что лучше компоратор или АЦП и каакие резисторы и кондер ставить чтобы на чекловаека работал?...
ЛА3 - ну хотчется чтобы все малое было а ЛА только в ДИП да и зачем городить если можно все с помощью кон троллера...
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Mar 21 2007, 09:03
prottoss
сообщение Mar 21 2007, 09:11
Ну от чего же только в ДИП:-) Возьмите импортный аналог 74ALS00D - SO14 SMD
А какие номиналы кноденсатора и резистора нужно взять по вашим схемам чтобы существенно изменилось время T1 при косании человека ??? ну исп не приципиально. КОд поправить не проблемма...тока вот номиналы какаие ставить резистора и кондера? Алгоритм такой думаю:
Посмотрите вот это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  400.Low.Cost.ADC.zip ( 2.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Demeny
сообщение Mar 21 2007, 09:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Видимо, задача сводится к тому, чтобы с помощью МК отследить факт прикосновения руки к контакту. Автор реализовал это с помощью внешнего генератора на ЛА3, у которого частота "плывёт" от прикосновения. И теперь хочет обойтись только МК, минимизировав количество деталей.
Тут можно пойти несколько другим путём. Задействовать АЦП, имеющийся у контроллера. Например, если прикоснуться к открытому входу АЦП рукой - получим сильную наводку. Тогда достаточно просто программно отличить - есть наводка или нет, для этого надо экпериментально посмотреть, что идёт с АЦП при прикосновении рукой ко входу. Затем просто попробовать считать сумму значений сэмплов АЦП на интервале времени, скажем, 500 мс - и если она превышает определённый экспериментально порог - есть касание !
Сделано в Китае. Упаковано в России.
muravei
сообщение Mar 21 2007, 11:14
Пользователь №: 7 591
И еще другим , к сенсору присоединить 2 вывода МК, один настроить на выход и выдавать на него из МК короткий имп.(длит. опред. эксперемент. ) , а второй на вход и ловить этот импульс.При прикосновении , емкость человека существенно (до "0") снизит ампл. имп .
Demeny
сообщение Mar 21 2007, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Далеко не факт. Вряд ли прикосновение сильно завалит амплитуду импульса. Исказит фронты - возможно... но отловить это программно встроенным в AVR АЦП нереально, ИМХО... В любом случае это сведётся к измерению постоянной времени нарастания напряжения на входе, что здесь уже обсуждалось выше.
muravei
сообщение Mar 21 2007, 11:55
Очень даже факт, и не надо никакого АЦП, достаточно шмита на входе МК.
Емкость чел. тела сотни пик, ну возможно надо поставить резистор между пинами МК.
А если рядом не будет 220в, откуда возьмется наводка? В лесу, например? smile.gif
А емкость остается с человеком!
djmixi(Димка)
сообщение Mar 21 2007, 13:06
А можно про шмидта узнать что это и как его тсавить???!!! ДА именно емкость нужно так как наводок может и не быть.... щас реально сходил на полевые исптыания со своим устройством: результат удовле: я просграммно сделал каллибровку - в итоге работает как с большими листами меттала (2 на 2 метра) так и с малыми НО есть одно НО они должны быть изолированы от земли...что в принципе и понятно а так хотелось чтобы и так работало...
Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Mar 21 2007, 13:08
Demeny
сообщение Mar 21 2007, 13:28
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Вопрос был - как обойтись только МК, без дополнительных микросхем. Если всё равно что-то навешивать на МК - тогда уж лучше генератор на ЛА3, как и было сделано автором изначально, поскольку программно отловить девиацию по частоте существенно проще и надёжнее, чем отладить порог срабатывания триггера и длительность импульса на всевозможные человеческие тела при любых температурных устовиях.
OFF: Аналогичным образом устроены монетоприёмники. Как достоверно распознать монету ? Есть два одинаковых ёмкостных элемента, каждый из которых завязан на генератор. В один ёмкостной элемент кладётся образцовая монета - частота генератора сдвигается. Далее каждая принятая монета попадает во второй ёмкостной элемент, и МК считает разницу частот двух генераторов. Если разница достаточно мала - принимается решение, что монета подлинная.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
