Генератор Ройера нужна помощь, Как выбрать и рассчитать элементы для генератора Ройера? |
Jan 19 2011, 18:30
Пользователь №: 62 341
Здравствуйте! Как выбрать и рассчитать элементы для генератора Ройера? Перерыла весь форум, облазила почти весь интернет, а результат плачевный. Пишу диплом на тему "Внутривенное лазерное облучение крови ". Этот генератор исп в блоке питания к гелий-неоновому лазеру, кстати, его тоже найти не могу.
Jan 20 2011, 14:01
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Jan 20 2011, 10:04)  .... Предыдущий оратор не сказал Вам, как рассчитать. А я подскажу - прямоугольная петля - это удобно для счета. Считаете нарастание тока на постоянной индуктивности. Ток порождает магнитное поле. Когда оно дойдет до порога - произойдет насыщение - индуктивность упадет. Сильно. Там много про что надо тогда говорить. Что выбросы напряжения могут превышать питание в разы, и что принципиально у Роера имеются импульсные сквозные токи, и надо соответственно транзисторы выбирать, и что сердечник надо бы по габаритной мощности еще посчитать. И как расчитывать базовые обмотки, и как заставить его запускаться надежно. Так что, лучше ей, все- таки, почитать. Если Автор откроет нам секрет, какую ей мощность/напряжение надо, и от какого входного, то будет легче. Подарю ей рабочую схему на неск. ватт.
Jan 30 2011, 14:37
Нашла такую схемку блока питания с генератором Ройера:  Здесь нужно рассчитать трансформаторы L2 и L3, фильтр L1 C1. Транзисторы Q1 и Q2 почему берутся именно такие - D45H11? Не подскажите их отечественных аналогов? Аналогичный вопрос по поводу диодов D1 и D2-почему такие и есть ли аналоги? Спасибо!
Jan 30 2011, 19:54
Пользователь №: 38 041
Никаких отечественных аналогов не существует, так как отсутствует отечественная электроника, т е все компоненты буржуйские в принципе. Ответте на неск вопросов: 1) надо чтоб работало в железе или было примерно правдоподобно. 2) напряжение на трубке какое 3) какое напряжение поджига нужно (есть ли требование к мощности) Вот тут немного на стр 350 и далее.
Jan 31 2011, 15:08
1. нужно чтоб было примерно правдоподобно - чисто теоретически 2, 3. когда на источник питания подается напряжение 28В, на лазере появляется напряжение 3,5кВ. Для поджига лазера необходимо 8кВ. Резистор с сопротивлением 10 МОм позволяет конденсатору С2 заряжаться от источника напряжения 3,5 кВ, но напряжение на нем ограничено величиной 250 В с помощью подключенного параллельно стабилитрона. Цель состоит в том, чтобы перенести энергию, накопленную в конденсаторе С2, в первичную обмотку повышающего трансформатора L3, индуцируя при этом высоковольтный сигнал во вторичной обмотке. Этот сигнал запускает лазер с помощью кольца запуска.
Выполняется сказанное следующим образом: когда напряжение 28 В подается на источник питания лазера, выход компаратора А1 практически имеет потенциал земли и ничего не происходит. Но, по мере заряда конденсатора С2 до положенных 250 В, некоторая часть этого напряжения появляется на неинвертирующем входе компаратора, вызывая в конечном счете повышение напряжения на его выходе. Это запускает тиристор и конденсатор С2 разряжается. Пока лазер работает в нормальном режиме, компаратор возвращается к своему начальному состоянию. Это происходит из-за наличия положительного напряжения на его инвертирующем входе, полученном на резисторе 340 Ом при протекании тока лазера.
Feb 5 2011, 18:39
Цитата(firstvald @ Feb 1 2011, 16:17)  А мыло есть ? Пожалуйста жду katechka21"собака"mail.ruЦитата(izerg @ Feb 1 2011, 16:57)  Фактически, как шпаргалку можно использовать расчет из справочника
Справочник староват, но зато все расписано "на пальцах". Преобразователи - стр. 416. Спасибо большое за книжку!
Сообщение отредактировал katechka - Feb 5 2011, 18:36
