4 страниц V  « < 2 3 4
> Active Clamp Forward, Ссылки и вопросы
Dopler
сообщение Jan 11 2008, 17:47
Сообщение #46
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Bludger @ Jan 4 2008, 13:12) *
Здравствуйте.
А поясните пожалуйста узел Bootstrap Bias Supply на вашей схеме, вернее не понятен только смысл подключения Bias обмотки одним концом к конденсатору.
Bludger
сообщение Jan 11 2008, 18:52
Сообщение #47
Пользователь №: 1 904
Цитата(Dopler @ Jan 11 2008, 20:47) *
Здравствуйте.
Добрый вечер! Там реализована следующая идея: питать схему управления от оттрансформированной суммы входного напряжения и напряжения размагничивания, т.е. суммируем прямой и обратный ход. Схемотехнически это просто напросто удвоитель напряжения, в данном случае как раз и получаем на выходе сумму напряжений прямого и обратного хода.
Фишка в том, что эта сумма относительно постоянна при изменении входного напряжения - не надо ничего обрезать и стабилизировать, а от нагрузки не зависит вообще - синхронный селф-драйв выпрямитель, всегда континус и DC не зависит от тока нагрузки.
Минус данной идеи - получается слишком мало витков, и трудно целым кол-вом витков попасть в нужное напряжение, поэтому дальше предусмотрен делитель этого напряжения на эммитерном повторителе. Делаем напряжение соответсвенно целому кол-ву витков в бОльшую сторону, и делим его. Хотя, по большому счету, можно использовать и классический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном.
Еще одна фишка (потенциальная) этой идеи - в Current Mode, если контроллер не обеспечивает хик-кап защиту от коротыша, здесь получается та же логика работы, что и в классическом флае. При перегрузке уменьшается DC, напряжение обратного хода также уменьшается, соответственно, снижается напряжение питания контроллера, и он выключается.
chekOut
сообщение Jun 8 2013, 11:03
Сообщение #48
Пользователь №: 77 012
А никто не подскажет какую схему управления "High side active clamp" выбрать. На трансе или через драйвер?
У меня прямоход, Pout=100w, Uin=420v (с выхода ККМ)
velkarn
сообщение Mar 3 2014, 09:30
Сообщение #49
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Есть задача: DC-DC преобразователь вход 20-28В, выход 24В, 100Вт, с гальванической развязкой.
Подскажите, применив схему с активным клампом, удастся-ли получить КПД=92-93%? (это с обычным выпрямителем)
На такое напряжение есть ли смысл связываться с синхронным выпрямлением? мне что-то кажется, что при 3-4Вт потерь в диодах, больше заморочек с синхроником...
сообщение Mar 3 2014, 10:46
Сообщение #50
Пользователь №: 11 287
Главный вопрос: стабилизировать нужно?
velkarn
сообщение Mar 3 2014, 12:23
Сообщение #51
да, нужно
а что, можете посоветовать другую топологию?
Сообщение отредактировал velkarn - Mar 3 2014, 12:29
velkarn
сообщение Jun 27 2014, 09:34
Сообщение #52
Доброго дня!
Сделал этот ИП. КПД получился 89 %. Вот осциллограммы напряжения и тока основного ключа под полной нагрузкой.
Подскажите, выброс на стоке это нормально? я так понимаю, он определяется индуктивностями подключения клампового конденсатора, это так?
вот осциллограмма тока и напряжения при отключении ключа:
Stepa
сообщение Jun 10 2015, 12:46
Сообщение #53
Пользователь №: 87 115
Привет всем!
Собрал данную схему, но мягкого переключения не получилось. конденсатор демпфера 10нФ и индуктивность намагничивания 0.66мГн. напряжение питания 170 В. Выходное напряжение 24В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
