> синтезатор частоты 1 ... 100 МГц, на какой имс реализовать ?
ozzy
сообщение Mar 24 2007, 23:47
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Вопрос знатокам. Нужно реализовать генератор 1 - 100 МГц с програмной перестройкой,
шаг перестройки 100 кГц, питание 3.3 Вольта.
Упор делается на цену и доступность.
Сообщение отредактировал ozzy - Mar 24 2007, 23:55
Ответов (1 - 11)
Stanislav
сообщение Mar 25 2007, 00:04
Пользователь №: 4 987
DDS-ы рассматривали?
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Georgy
сообщение Mar 25 2007, 00:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Уточните, для каких целей и с какими возможностями.
Коллектив-Большая Сила!
ozzy
сообщение Mar 25 2007, 00:30
Из: Житомир (UA)
Рассматривал, цена не радует. Да и не надо мне всех ее возможностей.
В качестве задающего генератора для АЦП 100MSPS.
Нужно получить разную частоту оцифровки.
Alex11
сообщение Mar 25 2007, 00:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Попробуйте посмотреть FS6377-01, до 100 МГц при 3В она работает, регистры управления довольно длинные, но я не смотрел подробно какой шаг получится в диапазоне больших МГц. В нижней части диапазона шаг будет не хуже единиц килогерц.
slog
сообщение Mar 25 2007, 10:54
Пользователь №: 11 489
А вариантов то не так и много. Классический с ГУН, делитель и ФАПЧ просто так не катит. Где такой ГУН чтоб перекрыть 1-100МГц. Второй вариант с ФАПЧ с умножениями и делениями. Если и есть микросхемы умеющие такое, то я о них пока не знаю. В компьютерах используются какие-то умеющие делать сетку частот. Но вряд ли найдется что-то перекрывающее диапазон 1-100МГц. И третий вариант DDS наверно самый красивый. И если тебе АЦП тактировать, то возможно минимальный джиттер будет важен.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav
сообщение Mar 25 2007, 11:24
А такой вариант: сделать фиксированную частоту преобразования 100 МГц, а потом дециматор до требуемой на ПЛИС?
Как уже отметили, для АЦП нужен источник тактового сигнала с малым джиттером. А на дешёвой цифири такой неполучится.
Vladimir201
сообщение Mar 25 2007, 11:48
Пользователь №: 24 186
Два гетеродина с ФАПЧ(900...1000МГц), смеситель и ФНЧ. Один гетеродин - фиксированный, другой - перестраиваемый с нужным шагом. Есть дешевые сдвоенные синтезаторы (National Semiconductors или Fujitsu), да и одиночные недороги. При желании возьмите полную систему от Аналог девайсез.
slog
сообщение Mar 25 2007, 13:36
А вот IMHO и правильное решение появилось.
ozzy
сообщение Mar 25 2007, 20:47
Из: Житомир (UA)
Спасибо всем отозвавшимся cheers.gif cheers.gif cheers.gif . Буду разбираться.
Как на меня нормальное решение FS6377, на ней как раз получается 1 ...100 МГц.
Заодно вылаживаю прогу для настройки FS6377 (скачано с сайта производителя smile.gif )
Прикрепленные файлы
Georgy
сообщение Mar 26 2007, 19:29
Уставать стал
Из: Севастополь
STEL-2173 от ИНТЕЛ тоже может подойти.
anton
сообщение Mar 28 2007, 18:57
Пользователь №: 422
А сколько это добро стоит. Тогда лучше аналоговский DDS у них ЦАП интегрированый, до 500мгц относительно просты и дешевы, но есть и до 1ггц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
