> DCM vs DCM_SP (Spartan-3 series), Spartan-3 vs Spartan-3E
makc
сообщение Apr 3 2008, 08:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Имеется ISE 10.1 и QuestaSim 6.3f.
Начал делать проект для Spartan-3E. В них вместо простых DCM используются новые модули под названием DSM_SP, которые функционально аналогичны простым DCM.
При моделировании возникла проблема: при моделировании DCM_SP не выдает сигнал locked. Для проверки своих предположений я создал модуль с помощью Architecture Wizard, в котором инстанцируется DCM_SP. Промоделировал его и симптомы получил те же самые: locked отсутствует. sad.gif
Тут меня осенила мысль: "а что если в модуле, сделанном Architecture Wizard, заменить название компонента DCM_SP на DCM и промоделировать?". Сказано - сделано, заменил и промоделировал. При этом locked установился в правильное значение =1 (тестбенч при этом не изменялся). Поменял обратно - опять locked стоит в нуле.
В связи с этим вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или это только я что-то делаю не так.
PS: Проверил тот же модуль для ISE 9.2i SP3 и QuestaSim 6.3f/6.3c. Все работает нормально. Вывод - проблема в ISE 10.1?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
