> Управление током светодиода, в широком температурном диапазоне
Stepanich
сообщение Mar 26 2007, 15:28
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется управлять яркостью УФ-светодиода (от полного выключения до номинальной мощности).
Излучатель будет эксплуатироваться в широком диапазоне температур (-40…+85), поэтому требуется реализовать управлением током.
Специализированные микросхемы управления светодиодами (например, фирмы Maxim) не позволяют подавать ток ниже 35 мА.
Можно ли поступить следующим образом: применить обычный линейный стабилизатор в режиме стабилизатора тока, а яркостью управлять ШИМ-модуляцией с использованием ключевого полевика?
У меня есть подозрение, что линейный стабилизатор не сможет стабилизировать ток в импульсном режиме. Кроме этого, резистор, задающий ток, будет подвержен влиянию температуры.
Какой есть путь решения этой задачи управления светодиодом?
Спасибо, всего хорошего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
