12 страниц V   1 2 3 > »
> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Make_Pic
сообщение Mar 31 2007, 09:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, интересует как делается опторазвязка АЦП с сохранением линейности, вообще хочется взглянуть в схемные решения цифрового и аналогового ввода вывода опторазвязки промышленных контроллеров - есть ли примеры схем в инете?
LordN
сообщение Mar 31 2007, 10:37
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, где бы были опторазвязаны аналоговые входы/выходы.
могу лишь предположить, что сделать такое возможно используя либо ШИМ, либо передачу по опторазвязанной цифре от неразвязанного измерителя с АЦП.
C уважением, LordN.
Designer56
сообщение Mar 31 2007, 22:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно и по аналоговым каналам развязаться. Но пром контроллеров с развязкой- тоже не встречал.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
rezident
сообщение Mar 31 2007, 22:24
Пользователь №: 3 882
Вся развязка обычно делается в цифре.
Входной аналоговый тракт измерителя питается от гальванически развязанного источника. Связь посредством 3-4 проводного цифрового интерфейса через оптроны Если применяется сигма-дельта АЦП, то есть отдельные м/с (у Analog Device точно имеются) в которых только модулятор такого АЦП находится. Т.е. опять же цифровой битовый поток через гальваноразвязку передается. Там достаточно 1 (если генератор на стороне модулятора) или 2-х (если тактовый сигнал тоже передается туда или оттуда) канального изолятора.
Выходной аналоговый канал в цифре. Питается от гальванически развязанного источника или прямо от токовой петли 4-20мА.
Частотные/дискретные входы обычно на оптронах.
Выходные дискретные сигналы разнообразны по реализации. Т.е. бывают оптосиммисторные выходы, оптронные транзисторные выходы, релейные выходы. Зависит от типа управляемых сигналов.
Designer56
сообщение Mar 31 2007, 22:41
Из: Уфа
Как ни странно, на практике очень часто используется развязка по аналоговому каналу. По причинам вполне прозаическим- есть готовый измеритель тока/ напряжения, сертифицированный, какие-то каналы требуют развязки, какие-то- нет. Ставят развязывающие усилители, где нужно. Битовый поток от модулятора сигма-дельта передавать через длинную линию затруднительно- присутствует постоянная составляющая, если, конечно не использовать специальную модуляцию. Разве что по оптике, да и то есть проблемы. Выгоднее в таком случае передавать сигналы от преобразователя напряжение- частота. в этом случае можно ограничить спектр сигнала снизу и сверху, и обойтись импульсным трансформатором, он и синфазные помехи давит отлично. Кстати, цифровая форма передачи сигналов отнюдь не гарантирует высокое отношение сигнал- шум сама по себе.
rezident
сообщение Mar 31 2007, 22:56
А кто про большие расстояния упоминал? blink.gif Пром. контроллер обычно это либо законченное устройство, либо блок с крейтовой структурой в которую устанавливаются необходимые модули. Битовый поток от модулятора сигма-дельта АЦП наружу естественно не выходит.
Внешние интерфейсы связи пром. контроллера это уже совсем другой коленкор.
Designer56
сообщение Mar 31 2007, 23:07
Из: Уфа
Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для сохранения точности, а не только линейности- позволю себе поправить автора. Обычно такие задачи возникают в условиях сильных помех- либо на длинной линии, либо вообще от чего-нибудь. Контроллеру, его АЦП, вообще говоря, не важно, от чего они возникают.
Make_Pic
сообщение Mar 31 2007, 23:45
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Володя, у тебя есть инфа по схемотехнике PLC?
rezident
сообщение Apr 1 2007, 00:08
Ну мы ведь тоже нечто подобное разрабатываем. Или тебя принципиальные схемы конкурентов интересуют? wink.gif
P.S. номер аси у меня в профиле указан.
aforestman
сообщение Apr 2 2007, 09:35
Пользователь №: 4 696
Признаться меня тоже интересует схемотехника конкурентов.
Сейчас есть необходимость подключить 4 канала 12 разрядов с развязкой по цифре.
Готовое схемное решение было бы весьма кстати.
Можно писать в приват.
=AK=
сообщение Apr 2 2007, 12:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В инете не встречал, разве что учебные/любительские.
Опторазвязка АЦП в ПЛК обычно делается после оцифровки. Экзоты с аналоговой развязкой бывают, но это маргиналы. Я лично вместо развязки давно пропагандирую использовать усилители типа INA117, жаль, маловата номенклатура.
Make_Pic
сообщение Apr 2 2007, 14:03
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131-2 по ихнему - технические требования к PLC и методы контроля.
Согласно этого стандарта аналоговый выход ддолжен обеспечивать +/-10В 20мА на 1кОм, - меня интересует реализация защищенного выхода для промышленного контроллера - кто как делает аналоговый выход?
Designer56
сообщение Apr 2 2007, 16:05
Из: Уфа
Хочу предупредить относительно использования измерительных усилителей в условиях сильных синфазных помех- например, когда их входы подключаются к датчику посредством длинных проводов. Синфазные сигналы легко могут превысить пределы рабочего диапазона, для интегральных ИУ это обычно- +- 10В. при этом ИУ вызодит из линейного режима работы, и коэфф. подавления синфазного сигнала может упасть до нуля. В таких условиях без гальваноразвязки обойтись невозможно. Или практически невозможно. Выход- опто, или иная развязка входов либо применение датчиков с гальванически изолированным, "плавающим", выходом.
Make_Pic
сообщение Apr 2 2007, 21:14
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Kolia @ Apr 2 2007, 17:29) *
Есть книга
Ю.Р. Носов А.С. Сидоров Оптроны и их применение
В разделе "Линейный оптоэлектронные усилители" рассмотренны схемы ОУ с гальван. развязкой.
Если интересно могу выложить.
Я лично использую для аналоговах выходов оптоны + ЦАП. Для входов АЦП + оптроны. Такое решение проще всего в реализации.
А можно взглянуть на ваши схемные решения?
=AK=
сообщение Apr 3 2007, 02:58
Сообщение #15
pontificator
Из: страны Оз
Вы бы хоть одним глазком глянули на INA117, прежде чем такое говорить. У него Common Mode Input +/- 200 В, и ведь это не теоретический предел какой-то, а только конкретная довольно старая реализация. В принципе и 1 кВ можно сделать, и 10 кВ.
Поэтому слова о "невозможности обойтись без гальваноразвязки" не имеют основания. Можно без нее обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.03851 секунд с 7
