2 страниц V  < 1 2
> OpenSource for development of RF&Microwave devices, Кто какие программы знает???
optimizer
сообщение Feb 2 2006, 20:00
Пользователь №: 7 612
FDTD & TLM software
ToyFDTD is a 3D FDTD program as the first code in the ToyBoxFDTD series of 3D FDTD codes. The ToyFDTD pages were so popular they have branched off to a site maintained by Laurie Miller.
WinBoB is a Windows 95/98/NT program for viewing BoB files. It allows you to load any regular BoB file (or multiple files) and dynamically select which 2D slice of that data you want displayed.
PNMA is a flexible image format comparable to the PNM image format with an alpha channel and layering capabilities. This format facilitates editing of 3D voxel data sets.
ToyTLM is a 3D TLM program as the first code in the ToyBoxTLM series of 3D TLM codes.
PulseTLM is a more full-featured 3D TLM program with an input language that allows a wide variety of EM systems to be solved. PulseTLM allows a variety of input (ex, ey, ez, hx, hy, hz) crossed with (impulse, sin, exp) sourcing and output display (ex, ey, ez, hx, hy, hz, |e|, |h|) crossed with (viz, BoB, pnm, dat, grace, binary) options. This is currently in alpha stage, however has passed several canonical tests. This is the simulation engine where the ideas, algorithms and coding strategies tested in the Toy and ToyPlane variants will be integrated.
Альберт
сообщение Jan 22 2009, 06:33
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Решил что данный топик наиболее подходящий для моих вопросов.
Вопрос №1
Программа QUCS, насколько я понял написана с использованием языка python?
Вопрос №2
Как в установленный QUCS добавить собственный блок, например двойной волноводный Т-мост или антенну?
arhiv6
сообщение Sep 16 2013, 07:56
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Озадачился, в чём бы посчитать на Linux линию передачи или волновод, нашёл эту тему. От себя могу добавить пару программ, которые ещё правда сам не запускал.
Puma-EM - Computational electromagnetics software. Uses surface Method of Moments, enhanced by using the Multilevel Fast Multipole Method. Code is parallelized and runs on laptops, desktops and clusters. The code precision is adjustable, it is fast and uses little memory. CFIE is used for closed surfaces, and EFIE for open PEC surfaces. Can function on GMSH, GiD and ANSYS meshes.
openEMS - is a free and open electromagnetic field solver using the FDTD method. Matlab or Octave are used as an easy and flexible scripting interface.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Sep 16 2013, 08:20
Hale
сообщение May 9 2016, 02:41
Сообщение #19
Пользователь №: 67 667
что из бесплатного пригодного для черновой разработки антенн имеет 3D-CAD интерфейс для наглядного рисования и раздачи материалов и границ?
С Puma-EM непонятно, сайт у нее пустой, ни мануалов ни скриншотов не загружено
Вроде народ любит OpenEMS, но на главном сайте разговор идет только о движке 3D отчетов. А "рисовать" вроде-как приходится руками в скрипте. Может появился для него фронтенд, или удобная связка с каким-либо бесплатным 3D-CAD-ом для оперативного вычерчивания?
Сообщение отредактировал Hale - May 9 2016, 04:11
Hale
сообщение Aug 5 2016, 07:04
Сообщение #20
Да, OpenEMS запасясь терпением пользоваться вполне можно, благо он в шикарной среде Octave. И подтверждаю, Octave на порядок быстрее и надежнее SciLab. Диссер я на SciLab писал, но примерно 30% времени я трахался с его глюками и утечками памяти. В Ж. Scilab в общем. К тому же скрипты Matlab практически без изменений запускаются в Octave. Из мелких неудобств - только не полная поддержка уникода, типа слеш-коды стрелочек, ноликов градусов надо заменять на явные символы в кавычках из системной кодировки.
Кто-нибудь MEEP пользовался?
Разработка MIT, под лины. Интересен там что поддерживает (комплексные?) анизотропные тензоры проницаемости и восприимчивости.
Но скриптование гораздо сложнее, на LISP.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 5 2016, 07:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.02049 секунд с 7
