> антенна с круговой"сплющенной" диаграммой- посоветуйте типы., Альтернатива колллинеару-для меньшей высоты.
Serj78
сообщение Mar 31 2007, 23:49
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Диапазон 900 МГЦ . сейчас используется фирменная антеннка длиной 35мм,(выполнена в виде sma разъема и проволоки диаметром 0.5мм., около разъема провод имеет 5-6 витков диаметром около 3мм.
В качестве противовеса используется пластина 80х120мм. КСВ конструкции около 1.25. Это устраивает smile.gif
Однако испытания показали, что лучше иметь диаграмму круговую, но симметричную относительно горизонта и угол 30-45 градусов. (поляризация линейная, антенна стоит вертикально).
Высота ограничена 60мм, что в таких габаритах можно придумать? диполь не поместится... может, его укоротить- тогда как согласовать- надо 50 ом sad.gif
Коллинеар- тем более, к тому же диаграмма у него не симметричная. Может, существуют какие- нибудь виды плоских печатных антенн? Коэффициент усиления достаточен 2-3 дбi.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
