2 страниц V  < 1 2
> Слияние двух полигонов в AD6
Murzik_6011
сообщение Apr 5 2007, 09:56
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Проверьте возможность выбора пункта "Polygon Actions" контекстного меню на пересечении полигонов.
Владимир
сообщение Apr 5 2007, 10:31
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Работает. И доступны только те функции которые можно сделать для обоих полигонов одновременно.
Смотри ниже картинку.
И выделенную операции я сделал одновременно для выделенных полигонов
Вообще в отношении полигонов есть Polygon Manager. он гораздо удобней. Если править vertex - так эта вункуция всеравно доступна только для одного полигона
Murzik_6011
сообщение Apr 5 2007, 10:49
Картинку не увидел.
Я сколько не пробовал, независимо выбраны оба полигона(сразу) или нет, добраться до пунктов подменю "Polygon Actions" не удалось.
Kiwi
сообщение Apr 5 2007, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 10 107
Скорее всего собака зарыта в том что явление Merge Polygons была удалена. В AD6.0 в Application Note AP 0100 Polygon Pours and Regions параграф Merging Polygon Pours присутствует, а в AD6.7 том же даташите его уже нет.
Владимир
сообщение Apr 5 2007, 13:55
Сообщение #20
Из: Минск
Чтото с инетом. Вот картинка
Murzik_6011
сообщение Apr 5 2007, 14:28
Сообщение #21
Теперь вижу 8-).
Однако, возникает вопрос. Что же мне теперь делать?
Самое интересное, обнаружил, что в моЁм случае ещЁ можно получить и ошибку.
Двойной клик правой кнопкой на пересечении полигонов -> контекстное меню -> жмЁм клавишу "у" (пытаемся выбрать "Polygon Actions") -> окно выбора объекта (два полигона) -> клавишами "стрелка вверх/вниз" выбираем полигон -> жмЁм "Enter" -> ОШИБКА!.
ЕщЁ, Владимир, хотел узнать, какая версия AD у Вас стоит?
Владимир
сообщение Apr 5 2007, 14:33
Сообщение #22
Из: Минск
6.7.9346
Murzik_6011
сообщение Apr 5 2007, 21:59
Сообщение #23
Вообщем, как показали проверки, получается следущее.
До версии 6.3 функция "Merge Polygons" работает и стоит наложить один полигон на другой, как они сливаются (правда не в экстазе :-)).
Начиная с версии 6.3 два пересекающихся обрабатываются независимо.
Интереснее понаблюдать работу AD с полигонами.
AD 6.0.0.5208 - при вводе полигона не рисует будущюю границу - "слепой" ввод, не смог передвинуть "Vertex" полигона - повис
6.0.1.5229 - те же проблемы, только не виснет
6.0.2.5495 - уже умеет вводить полигон более или менее, корректировать форму полигона; корректно отрабатывает "Polygon Actions", однако при вводе "переключатель углов"(Shift+Space) в одном из положений вводит часть круга
6.3.0.6641 по 6.5.0.7356 - нормально вводит и корректирует полигон, не умеет "Merge Polygons", нормально отрабатывает "Polygon Actions", однако при выборе "Repour All" на пересекающихся полигонах просит после этого выбрать конкретный полигон, а затем предлагает "Rebuild 2 polygon(s)", "переключатель углов" ведЁт себя по прежнему некорректно.
CheckBox "Remove dead copper" работает так:
если он выключен, то вид полигона определяется типом заполнения;
выключен:
если касается соответствующей цепи - вид полигона определяется типом заполнения;
если не касается соответствующей цепи - виден только контур.
6.6.0.7903 - аналогично предыдущему, но "переключатель углов" работает корректно;
6.7.0.9346 - полный "абзац" - смотрите посты выше.
ВсЁ это имеет место быть возможно только у меня.
Таким образом, буду сносить Win и ставить всЁ заново, другого пути не вижу, только это может оказаться бессмысленно.
Владимир
сообщение Apr 5 2007, 22:22
Сообщение #24
Из: Минск
выключен:
И не лень было этим заниматься?
И ради чего?.
Только чтобы опция слияния полигонов работола?
Есть более принципиальные вещи чем это.
А это так- припампаса, ктоторой может и не быть а вдругих CAD вообще
Функция слияния полигонов мне еще ни разу не потребоавлась
И стрелятся из-за этого не приходилось
Murzik_6011
сообщение Apr 5 2007, 22:56
Сообщение #25
И ради чего?.
Во мне пока ещЁ не умер исследователь :-).
Я согласен. Пусть уж лучше каждый полигон поотдельности. Но почему в последнем Update'е такой косяк с меню?
Murzik_6011
сообщение Apr 20 2007, 23:37
Сообщение #26
Полная переустановка всего и вся, ничего не изменила. Видимо, надо думать в совершенно другом направлении. А может со временем вылечат, но до этого момента надо дожить :-).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
