2 страниц V  < 1 2
> Радиус действия трансиверов с разными антеннами
Serj78
сообщение Apr 8 2007, 15:58
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Если данные на приеме есть- то использование fei бесполезно- значит апч сигнал уже схватила smile.gif
Если частота реально настолько уходит (у меня ни разу не было, на 1203 это практически нереально) то надо сначала удостоверится в нормальном уровне сигнала (хотя бы -95..-90дб) и тогда измерять отклонение частоты. На 1205 при полосе 10кгц это еще актуально.. на 1203- нет..
У нас уходы технологического разброса модулей максимум 15кгц, ,в основном 8-11. сдвиг от температуры (-10 +80) максимум 5кгц, в основном 2-3.
Баркер многие коллеги ругали за его бесполезность по поводу увеличения дальности, единственный плюс- отсутствие шумов на выходе -> просто обрабатывать. Нам такие малые скорости не катят, поэтому я даже не включал его.я Паттерн не использовал, все работает программно, стоит мега8. ресурсов хватает с большим запасом.smile.gif
Синхронизатор практически работает как коррелятор,
koluna
сообщение Apr 11 2007, 12:12
Пользователь №: 24 061
Дык зачем тогда ФЕИ-то нужен?! Если сигнала нет - чтобы организовать его "поиск", в предположении, что частота несущей сильно ушла и встроенный автоматический АПЧ не может подстроиться?
Вот по-поводу 30 кГц я погорячился, думаю... неправильность была... Вожусь, вожусь, но так и не могу получить что-то похожее на правду от ФЕИ... Ориентироваться-то хоть на что? Задал вопрос здесь по этому поводу: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30000
Кстати, по поводу обработки данных при приёме (если использовать синхронизатор). Ведь достаточно отлавливать в потоке данных программно что-то типа своего паттерна (несколько байт - начало пакета, допустим). Отловил последовательность - пакет найден. Принимаем его.
А почему вы паттерн не использовали?
И всё-таки почему же у меня такая низкая дальность связи?! Кошмар... sad.gif
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Apr 11 2007, 19:50
Из: СПб
феи затем и нужен, если нет хахвата а есть сигнал, можно под него подстроиться. еще при организации сканиннга полезен, если девиация мала smile.gif
Все верно, если сигнал на выходе приемника есть, значения феи как правило малы или иногда бредовые.
паттерн не использовал потому как привык полагаться только на собственные программы smile.gif написать цикл отлавливающий после преамбулы пару -тройку байт префикса мне удобнее самому smile.gif ну и crc естественно имеет место быть...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
