3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замечания для дистрибьютора, Пожелания :-)
Владимир
сообщение Apr 11 2007, 13:15
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Легким движением можно сделать когда все подготовлено.
Двумя словами всего не объяснишь.
Можно ввести или изменить все пользовательские параметры.
Можно и не вводить, а при генерации различных Report, просто брать из базы.
Последнее время я стал прямо из EXCEL вводить их.
S17
сообщение Apr 11 2007, 14:30
Пользователь №: 6 228
Конечно же имелось ввиду, что базы подготовлены, к библиотекам элементов привязаны, поля баз согласованы с параметрами компонентов (Description, Comment, PartName и т.д.) – если я правильно описал процесс привязки базы.
Я так подозреваю, что нужно переопределить поле, по которому производится поиск (синхронизация) данного элемента в базе данных. Т.е., если эта синхронизация происходит по полю PartName, например, то его и меняем через параметры канала. Остальные параметры элемента д.б. взяты из базы данных по ссылке из PartName. Так?
S17
сообщение Apr 12 2007, 09:56
Цитата(Владимир @ Apr 11 2007, 11:46) *
Comment -> =PcbMark // Так не работает!!!
// Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark»
Ну это переопределение на определение.
И так жирно. Раньше и этого небыло
Оказывается не жирно: в руководстве «AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf» на стр.5 дан пример именно косвенного переопределения параметра «Comment» - так что должно работать, а не работает!
Владимир
сообщение Apr 12 2007, 16:28
Сообщение #19
Из: Минск
Да не работает. Возможно не успели добавить в UPDATE/
Приучили буржуины: Раз в PDF написано- значит работает.
Однако они тоже люди
Airt
сообщение Apr 17 2007, 21:07
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Не могу заменить фон в редакторе печатных плат на белый. Выделение остается светлым и "перетягиваемых" компонентов просто не видно.
Владимир
сообщение Apr 17 2007, 21:17
Сообщение #21
Из: Минск
Цвет выделения настраивается в Preference
Airt
сообщение Apr 18 2007, 14:20
Сообщение #22
Из: Минск
Ткните пальцем пожалуйста. Не могу найти :-(
Alexey Sabunin
сообщение Apr 18 2007, 15:44
Сообщение #23
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Все цвета на плате настраиваются в Design>Board Layers and Colors справа в разделе System Colors...
там есть Board Area Color и Selections...класно смотрится розовое выделение на ораньжевой плате=)))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 18 2007, 16:03
Сообщение #24
Из: Минск
Смотризеленую полосу
Alexey Sabunin
сообщение Apr 18 2007, 16:31
Сообщение #25
Эксперт
Из: Сан Диего
Но ведь это же для редактора схем!!! А вопрос то был для редактора плат...
Рассел Бертран
Airt
сообщение Apr 18 2007, 23:19
Сообщение #26
Из: Минск
Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне sad.gif
Владимир
сообщение Apr 19 2007, 09:39
Сообщение #27
Из: Минск
Непонято как не смогли найти.
Вот в картинке, как Алексей предложил
Alexey Sabunin
сообщение Apr 19 2007, 09:40
Сообщение #28
Эксперт
Из: Сан Диего
Решение озвучено тремя постами выше!!!
Рассел Бертран
Airt
сообщение Apr 19 2007, 13:20
Сообщение #29
Из: Минск
Я понимаю о чем вы. Но попробуйте "тащить" элемент на белом фоне. Его просто не будет видно!
Я прикрепил три картинки. На первой просто элемент на белом фоне. На второй, он выделен (цвет выделения - черный). На третьей, я его "тащу". О наличии элемента можно судить только по отсутствию сетки, а если он не выделен, то по пересечениям :-) Типа "компонент-невидимка".
Добавил еще четвертую картинку, на ней "тащу" невыделенный элемент.
Сообщение отредактировал Airt - Apr 19 2007, 13:25
Владимир
сообщение Apr 19 2007, 13:38
Сообщение #30
Из: Минск
не нравится белый, оставтьте по умолчанию черный
Хотя ввашем случае лучше всего
Поиграйте Mask level
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
