3 страниц V  < 1 2 3
> Замечания для дистрибьютора, Пожелания :-)
Airt
сообщение Apr 19 2007, 14:23
Сообщение #31
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Цитата(Владимир @ Apr 19 2007, 13:38) *
не нравится белый, оставтьте по умолчанию черный
Хотя ввашем случае лучше всего
Поиграйте Mask level
Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне sad.gif
Думаю дискуссию нужно закончить. Может быть разработчики обратят внимание на такой недостаток. Но он не принципиальный, и в общем работать не мешает.
Murzik_6011
сообщение Apr 20 2007, 23:24
Сообщение #32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Только что при настройке AD6.7 заметил, изменение шрифта у примитива (например, NetLabel, Designator и т.д.) сбрасывает остальные настройки этого примитива, например, цвет.
Gennaj
сообщение Apr 25 2007, 13:59
Сообщение #33
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ну, раз уж здесь высказываются пожелания к разработчикам, то вот еще проблема: на печатной плате с уже разведенными дорожками нельзя переместить группу компонентов без разрыва дорожек. Функция Move/Drag Track End работает только для одиночного компонента. А хотелось бы и для группы иметь такую возможность...
ivainc1789
сообщение Apr 25 2007, 19:26
Сообщение #34
Пользователь №: 1 807
Предлагаю ознакомиться с застарелым глючком в AD6.7. При работе с библиотекой символов и попытке переименовать модель футпринта получаем сообщение об ошибке.
Решение: не пользоваться этой возможностью в основном окне редактора, а использовать кнопку "Edit" для изменения имени футпринта. Что конечно же менее удобно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AD67FootprintRenamingProblem.rar ( 153.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Vokchap
сообщение Apr 26 2007, 16:41
Сообщение #35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Нормально переименовывается и в основном окне редактора.
У Вас много жалоб на АД, очень похожи они на проблемы с машиной. Core 2 Duo + 1Gb RAM ни о чем не говорит и все не определяет. Может стоит разобраться, прежде чем делать выводы?
Цитата(ivainc1789 @ Apr 26 2007, 15:34) *
Сегодня весь день делал проект в AD. Если не брать во внимание его общую неторопливость даже на Core 2 Duo + 1Gb RAM, случилось 5 зависонов, потребовавших ручной выгрузки процесса DXP.EXE и один раз была потеряна связь с открытой библиотекой футпринтов. Выглядело это так, как будто пользователь удалил все компоненты из библиотеки - перезапуск пакета решил проблему. Но каково это... сделать десяток футпринтов и... вдруг не увидеть их. В конце рабочего дня вдруг перестала работать функция Update from libraries причем только для одного компонента, который ранее нормально обновлялся добавлением ссылок на созданные футпринты. Не победил, заменил вручную.
В итоге еще раз убедился, что AD - система быстро эволюционирующая и конца и краю этому не видно. При некоторых весьма оригиальных задумках реализация такова, что делать что-либо серьезное в AD я пока не рискую...
ivainc1789
сообщение Apr 26 2007, 17:54
Сообщение #36
Ну хорошо хоть один человек отозвался... Сейчас проверил еще несколько раз. Иногда нормально переименовывает, иногда - нет. Выяснить условия устойчивого проявления глюка пока не смог. А вы попробуйте несколько раз. У меня AD на двух машинах - одна новая, другая "средней старости". На обоих такое переименование иногда заканчивается сообщ об ошибке...
Да это не жалобы - мне всего лишь нужно знать - глюк или нет...
А у вас, судя по всему, проблем вообще нет?
Vokchap
сообщение Apr 26 2007, 18:18
Сообщение #37
Группа: Админы
Отказываются переименоваться те футпринты, чьи библиотеки активны на текущим момент. Если в инсталлированных pcb библиотеках снять галку "Activated" у той, которая содержит переименовываемый футпринт, то ошибки нет. Проблема существует, согласен! Несчастлив тот, у кого их нет. Спасибо за информацию, Владимир.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
