> Расстояние между площадкой и переходным отверстием, Площадка и переходное отверстие одной цепи
_Алекс
сообщение Apr 6 2007, 08:27
Пользователь №: 20 377
На плате есть посадочное место под планарный резистор верхний слой, один из выводов резистора связан с GND на нижнем слое через переходное отверстие. При размещении переходного отверстия рядом с площадкой резистора, его можно разместить хоть на площадке, так как площадка и переходное отверстие принадлежат одной цепи, а если мне нужно чтоб было расстояние между площадкой и переходным отверстием, можно это как то в настройках P-CADa изменить, то что для разных цепей возможно это да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
