2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В, Подскажите схемой или идеей
nicom
сообщение Apr 10 2007, 13:59
Пользователь №: 1 870
Памятуя работу с вакуумной техникой...
...Если это специально допустимо (в приборе специально приняты меры), то можно стабилизировать напряжение...
Или катод предварительно нагрет...
Иначе, необходимо стабилизировать именно ток, что бы, в том числе избежать термоудара катода (например, локального) (даже, если это прямонакальный катод...) или ограничивать скорость нарастания напряжения подогревателя...
Для некоторых случаев, наверное, было бы лучше стабилизировать некоторое значение тока, ограничивая напряжение на накале...
Serj78
сообщение Apr 11 2007, 11:21
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ток, насколько я понимаю всего 100 ма. нить критична только к тепловому воздействию и достато инерционна ,если ее кормить шимом в несколько килогерц...
Поэтому я я бы поставил один полевик с +5 вольт и управлял бы им шимом контроллера.
16 бит вполне должно хватить для поддержания нужного напряжения. То есть когда напряжение нужно 0.9 или 0.2 вольта- это просто соответствующее значение таймера.
Однако, если вы не уверены в том что программа не выдаст постоянно лог 1 или 0 ( в зависимости от полярности применяемого полевика) то тогда надо городить линейный стабилизатор и управлять им.
По аналогичному принципу работают накальники калильных свечек- там 1.2 вольта надо, а управляются шимом от 12 вольт +датчик тока иногда есть...
kada
сообщение Apr 12 2007, 09:41
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(призрак @ Apr 9 2007, 23:23) *
Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь аналоговый мультиплексор с цифровым управлением. Есть буржуйские 2х-канальные переключатели с минимальным сопротивлением канала и достаточно быстрые - где-то встречал описание, но не вспомню где ;-(
Бесспорно тоже вариант. Но хотелось отделаться малой кровью, поэтому буду применять, скорее всего, полевики, IRLML2502 приглянулись.
To all. У меня не вакуумная лампа, а полупроводниковый сенсор газа, внутри которого и находится эта нить. В первом своем посте я был неточен написав что у меня нить накала, скорее нить нагрева. Но думаю что все вышеописанное справедливо и для моего случая.
Разумней с точки зрения простоты реализации и энергопотребления. Рассчитать заполнение ШИМа в этом случае думаю нужно исходя из заданной мощности потребления нити при напряжении 0,2 и 0,9В.
Или как то по другому? P.S. От температуры нити сильно зависят показания сенсора (сопротивление чувствительного элемента)
bezobraznic
сообщение Apr 12 2007, 10:38
Сообщение #19
Пользователь №: 5 441
Держи, может поможет!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 31.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
filchef
сообщение Apr 12 2007, 21:58
Сообщение #20
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Таймер 555 управляет стабилизатор построен на операционку - если и ток надо следит ползуем двойны ОУ для токоограничения - это и все - ИМХО самое дешевое решение если от сеть надо развязат ползуем малогабаритны трансформатор.
При проблем и схема попробую сделать - обратитес в личку чтобы параметры уточнили а потом выложим на халяву.
PS. Забыл сказать что для работы на таких ниских напрежения стабилизатор надо хранит двуполярно - скажем +/- 5v
То что вы сказали о свойства нити такие мисли у меня наводит - должно следит и ток и напряжение и то по отделности так как на точно определеная темперяятура соответствует точно определеное сопротивление и надо следит отношение U/I - при этом регулатор как исполнителны механизъм будет ширина импулса регулироват именно соблюдая константа этого отношения.Вероятно понадобится еще несколко ОУ для реализации этой идеи.
Сообщение отредактировал filchef - Apr 12 2007, 22:49
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
VAHOO
сообщение Feb 26 2008, 21:45
Сообщение #21
Пользователь №: 8 834
Цитата(kada @ Apr 7 2007, 20:04) *
Уважаемые коллеги!
Стоит задача обеспечить питанием нить накала циклически изменяющимся напряжением 0,2В (+-2%) и 0,9В(+-2%). Потребляемая мощность нити при 0,2В - 11мВт, при 0,9В - 120мВт. (см. временную диаграмму). В устройстве предусмотрен МК AVR, так что с обеспечением временных интервалов проблем нет.
Пересмотрел кучу микросхем линейных стабилизаторов, но ничего не нашел меньше 0,8 В. Не хотелось бы применять в устройстве импульсные.
Что кто может посоветовать? Может я плохо искал?
За любые идеи заранее спасибо!
[attachment=10686:attachment]
Здравствуйте!
Я тоже собираюсь делать датчик для даза на МК AVR MQ309A, скажите пожалуйста
наконец вы какой источник выбрали, если не жалко поделитесь схемой!
спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
НЕХ
сообщение Mar 2 2008, 15:43
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульсного источника тока для низковольтной нагрузки.
(у меня это светодиоды с рабочим током 200 мА и с напряжением 0,25 вольт)
Присоветуйте что-нибудь красивое, синхронное.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
VAHOO
сообщение Mar 2 2008, 20:44
Сообщение #23
посмотри из серии TPS62000, может поможет
сообщение Mar 5 2008, 08:47
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Тут уже советовали. Есть куча драйверов, специально для светодиодов предназначенных. А что за светодиоды такие? Их последовательно нельзя соединять?
НЕХ
сообщение Mar 5 2008, 11:02
Сообщение #25
Из: Петербург
Соединять последовательно нельзя - дорого.
Светодиоды на среднюю ИК область 3-4 мкм
Прямое падение напряжения как у Шоттки, обратное напряжение недопустимо. Ток должен быть стабильным и модулированным - on/off
сообщение Mar 5 2008, 17:17
Сообщение #26
Ничего сложного здесь не вижу. "Классический" источник тока на ОУ + мощный транзистор, ОС с резистора для стабилизации тока. Если стабилизировать нужно всё-таки ток, то падение на светодиоде Вас вообще не должно волновать.
НЕХ
сообщение Mar 5 2008, 23:45
Сообщение #27
Из: Петербург
Это столбу ясно.
Но хочется КПД
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.04617 секунд с 7
