Что-то я туплю... Забыл как правильно сделать обычный радиатор охлаждения для мощного транзистора, имеющий две контактные площадки под пайку на плату. Проблема в том, что на корпусе радиатора есть потенциал и его крпежные отверстия тоже надо соединять к цепи. То есть это уже компонент вроде... Соответственно ему нужен и символ с двумя пинами иначе ECO ругается при постановке радиатора на плату - пытается проапдейтить схему, но ничего не выходит - символа - то нет! Как решить эту проблему?
