> BGA площадки с отводом для автоматического рентген-контроля
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 16 2007, 13:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Уже несколько раз встречал упоминание про "особую" форму БГА площадок для рентген-контроля:
Под адаптацией принимается, что контактная площадка имеет форму капли, свободной от маски, вытянутой параллельно ближайшей диагонали корпуса BGA (на схеме 1 площадка обозначена розовым цветом). В этом случае при правильно произведенном монтаже вывод микросхемы BGA будет иметь форму груши с размерами L=D/2 (см. схему 1). Это позволяет проводить рентген-контроль автоматически
Как такое изменение формы площадки вписывается в IPC стандарты?
Может кто подскажет, где можно почитать про это более подробно? (Англоязычные ресурсы тоже приветствуются)
Кто применял подобную технологию, поделитесь впечатлениями.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
f0GgY
сообщение Apr 17 2007, 10:59
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
на семинаре PCB tehnology рассказывалось smile.gif. Может у них на сайте материалы уже появлись. Хотя это было и на декабрьском семинаре.
А зачем площадку менять? Достаточно сделать это проводниками в проекте.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 17 2007, 11:49
Не достаточно. Еще надо обеспечить необоходимое вскрытие от маски.
Что бы не ковырятся с каджой площадкой руками, самый простой путь, который я пока вижу - это изменить форму площадки.
Жека
сообщение Apr 18 2007, 17:50
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Ни разу у нас не было трудностей с рентгеном круглых площадок.
"А если нет разницы, зачем платить больше?" (с)
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Krasilnikov
сообщение Apr 18 2007, 18:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 599
речь идет об автоматическом рентген-контроле, а "у вас" разве такой? wink.gif
Жека
сообщение Apr 18 2007, 19:41
Из: Петербург
У нас ручной. А у кого автоматический? Покажите мне пальцем.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 19 2007, 11:36
http://www.fasteko.ru/manufacturing/xrayqualitycontrol/cost/
Это позволяет проводить рентген-контроль автоматически, т.е. снизить его себестоимость.
nord85
сообщение Apr 19 2007, 12:35
Из: МО
Пользователь №: 19 106
На сайте PCB Технолоджи появились доклады там вроде есть про особую форму площадок для ренген котроля
http://www.pcbtech.ru/
у верхнего доклада стр 56-57, у второго стр.19.
С уважением. Андрей.
Жека
сообщение Apr 19 2007, 13:41
Из: Петербург
Все, разобрались с нашим "рентгенологом" - капля действительно лучше, видно растекание припоя
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 19 2007, 14:06
Не, не поможет. Там нет ни ссылок на чьи-либо рекомендации, ни привязки к стандартам.
И на всех картинках на глаз видно, что длинна (L=D/2) меньше чем половина диаметра.
Откуда вообще эта цыфра взялась?
Почему нет рекомендуемого диапазона (например, от D/3 до D/2)?
И как быть с тем, что при соблюдении L=D/2 вскрытие от маски налезет на переходное?
Кто это вообще придумал? Автор доклада? Если нет, то где библиографический список?
Ron
сообщение Apr 19 2007, 15:00
Пользователь №: 5 761
При необходимости обратитесь в фирму ОСТЕК - они вышлют рекомендации
PCBtech
сообщение Apr 22 2007, 22:30
Пользователь №: 1 623
Майкл,
Стандарты тут пока ни при чем.
Посмотрите там же доклад Олеси Собченко из Альтоники.
Стр. 19 и 20, те же картинки.
Это рекомендации изготовителя оборудования для рентген-контроля,
которое установлено в Альтонике, Фаствеле и у других контрактников.
А устанавливал действительно Остек.
Да, длина отвода может быть довольно небольшой, например, 0.15 мм.
при этом автоматический контроль вполне работает,
но в каждом случае надо пробовать, гарантии нет...
А рекомендация D/2 - это то, к чему надо стремиться :-)
Обращайтесь к тем, кто Вам монтирует BGA - они должны дать рекомендации,
корректные для их технологии.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 23 2007, 12:42
Проблема в том, что я не знаю кому завтра эти платы закажут.
На опытные образцы мы и сами ставили и в Зеленоград катались, а партию с монтажем заказчик в Питере заказал.
Где гарантия что другой производитель не скажет, что на не стандартные площадки они ставить не будут?
Что я потом заказчику скажу?
Прихожу к выводу, что на это надо забить и оставить открывание маски на подготовителей производства.
Вот только проблема в том, что они для "удешевления" услуги хотят уже все готовое, насколько я понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
