2 страниц V   1 2 >
> Долговременная стабильность ГУНов
oles_k76
сообщение Apr 17 2007, 13:32
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Имеется хорошо термостатированный гун, частота F0=7.5 ГГц полоса +\-20Мгц Uупр=1-20В
Фазовый шум -90дбс на 10кГц
Гун на основе корпусированный полевик+ ДР+варикап
напряжение управления поддерживается с точностью до четвертого знака
Исследовано множество гунов на предмет долговременной стабильности ,
но частота все время куда-то плывет.
Уходы частоты за несколько часов достигают один -два- три мегагерца
в основном вниз или вверх.
И самое неприятное частота не возвращается
в исходную точку после начала очередного испытания долговременную стабильность.
Может ли кто либо ОБЬЯСНИТЬ ПРИРОДУ явления.
И в принципе для гунов есть ли параметр "долговременная стабильность"
теперь питание компьютера можно отключить
Lonesome Wolf
сообщение Apr 17 2007, 16:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Послушайте, а диапазон перестройки остается в пределах этих самых +/- 20 МГц? Если да, то тогда все в порядке smile.gif. А зачем полевик ставить - он шумит больше, да стабильность (термо) вроде поменьше (могу ошибаться)
oles_k76
сообщение Apr 17 2007, 17:03
RF
Из: Berlin
Я в вопросе ведь написал что гун термостатирован, напряжение управления держится до четвертого знака. И питающие напряжения тоже стабильны.
Почему в течении десятков часов выходная частота плывет? И может не вернуться.
Влияние ксв нагрузки исключаем.
На одном полевике можно легко получить мощность. без дополнительных каскадов усиления.
По поводу меньших шумов. Для применения в изделии уровень шумов обеспечен в необходимых пределах.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 17 2007, 18:51
Из: Украина
Чудес ведь не бывает, правда? Вы не уточнили - дрейф частоты происходит в стационарном режиме, он воспроизводиться при включениии хотя-бы качественно или это абсолютно случайный процесс? Ищите неполадку в вашей схеме. Что бы ДР уплывал даже без термостабилизации на заметную часть диапазона перестройки...
А какая мощность, кстати, на выходе, и до какой температуры Вы греете все устройство? Возможно конденсатор плывет. Или остатки флюса - такое бывало.
P.S. Мое мнение - где-то у Вас с термостабилизацией нелады.
Vladimir201
сообщение Apr 17 2007, 23:17
Пользователь №: 24 186
Сначала вопросы.
Сколько времени прогревается гун до начала измерений?
Какова температура термостатирования?
Гарантирована ли точность измерения Еупр?
С Какой точность поддерживается напряжение питания?
Для одного и того же генератора уход в одну сторону или "как пойдет"?
Контролируете ли Вы температуру собственно генератора?
1. Уход очень близок к ошибке измерения.
2. Старение (за это - невозвращение в начальную точку, старится все - детали и грязь).
3. Параметра "долговременная стабильность" для ГУНов нет, это обычный генератор с более (Ваш случай) или менее добротной (т.е. стабильной) резонансной системой. Влиять в Вашем случае может все, даже температура проводов управления или ВЧ выхода.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 18 2007, 09:26
Из: Украина
ГУН должен перекрывать заданный диапазон частот при изменении управляющего напряжения в заданных пределах - вот смысл, который я вкладываю в понятие долговременная стабильность. Следует еще прибавить воспроизводимость характеристики регулирования, т.е. вариации крутизны перестройки.
Повторяется ли картина при других значениях напряжения управления? Какую мощность Вы получаете от генератора и в каком режиме работает транзистор и варикап, кстати?
Исходя из Ваших исходных предпосылок, описываемое поведение ГУНа я бы лично классифицировал как катострофический отказ, а не как свойство системы. Конечно, если определенные правила были соблюдены при проектировании. Например, учтено влияние температурных градиентов на разъемах.
P.S. Приведу пример - под руку подвернулся, как раз недавно меряли.
ГУН 8650 +/- 50 МГц
Уход частоты при изменении температуры ГУНа на 30 градусов (20->50) составлял 1.3 МГц на центральной частоте. Т.е. температурная стабильность была ~5 ppm/градус
Напряжение на варикапе вообще не контролировалось - просто использовался стандартный блок питания.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Apr 18 2007, 09:42
handy
сообщение Apr 18 2007, 11:40
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Когда происходят непонятные явления, обязательно подумайте про самовозбуждение - я имею в виду схему термостатирования. Температуру вы контролируете?
андр
сообщение Apr 18 2007, 13:57
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Есть втсречное предложение
Застабилизировать частоту микросхемой синтезатора.
Например ADF4107. Сама микросхема по ПДФ до 7,0 ГГц. Но у меня нормально работала и на 8ГГц.
Georgy
сообщение Apr 18 2007, 19:43
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Ваш ГУН обладает долговременной нестабильностью = 0,0004, а лучше и не получить в такой схеме.
Если правильно понимаю ДР это дроссель? Варикап и ДР всё ваше оружие?
Мне кажется надо улучшить
1. качество собственно резонатора,
2. и оценить по крутизне В/МГц достаточно ли стабильности управляющего напряжения, т.е. хватает ли 4 знаков.
3. стабильность питания общего.
Самый верный выход указан выше -это применить схему с фапч с синтезом.
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2007, 09:41
Из: Украина
Успехов!
ДР - это диэлектрический резонатор, поэтому указанные уходы при термостатированном генераторе (и всех остальных ухишрениях) - выше всякой нормы. И выше просто нормы smile.gif даже без термостатирования - см. выше.
А вот насчет ФАПЧ - я бы не был столь категоричен - бывают случаи, когда этот способ неприемлем (или сложен в реализации) - например, реализация частотной модуляции.
khach
сообщение Apr 19 2007, 09:55
Пользователь №: 1 741
Так все таки ГУН или генератор на ДР? Или это ДР с подстройкой варикапом? Что тогда происходит с управляющим напряжением варикапа? Очень нежелательно просто садить варикап на землю- емкость максимальна и добротность не самая лучшая. Желательно поставить стабильным напряжением генератор на середину диапазона.
Ну и глупый вопрос- частотометр то неплывет? При такой точности желателен внешний опорник, лучше со стабилизацией по GPS.
андр
С частотной модуляцией особых проблем не будет если, модулирующий сигнал не будет иметь постоянную составляющую и длительность импульсов модуляции намного меньше (раз в сто) чем время перестройки ГУНа ФАПЧем.
Модулирующий сигнал легко подмешивается в сигнал управления ГУНом.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2007, 10:48
Из: Украина
Последнее конечно. Вроде как обычное дело.
Частный случай. Я бы сказал даже - весьма частный. Только для стабилизации центральной частоты. Но ведь необходима, как мне представляется, стабильность системы в целом, включая воспроизводимость модуляционной характеристики. Второе - весьма сложно исключить постоянную составляющую.
khach
сообщение Apr 19 2007, 11:59
Крутизна перестройки варикапа какая? Достаточна ли стабилизация напряжения управления "до четвертого знака"?
Плыть может по управлению, по питанию (отдельно по затворному и по стоковому), по механике корпуса, по темературе, по испарению воды из подложки (особенно после очередной промывки), усыхать клей, которым ДР приклеен, если покрытие полосков -серебро, то от образования сульфида, когда в соседней лабе яйца протухли :-).
Если действително надо разобраться со стабильностью, а соорудить апч религия или ТЗ непозволяет, то надо в каждый из возможных каналов расстройки ввести искуственное возмущение (поперестраивать напряжения на 100 мВ, подогреть-поохлождать на 10 градусов, засунуть схему в сухой азот или эксикатор итд, и снять знаки и крутизну каждого фактора. Составить таблицу, а потом сравнивать с уходом в тестовых условиях (по знаку и крутизне).
Занятие долгое и неблагодарное. Нас когда-то задолбало, и сделали АПЧ по температуре- привинтили на корпус генератора можный резистор, и микроконтроллер по ПИД держал стабильно частоту, регулируя подогрев. Частоту принимал от внешнего частотометра по СОМ-порту. Позволило избавится от ухода при открывании дверей, смены погоды итд.
oles_k76
сообщение Apr 20 2007, 12:24
Сообщение #15
RF
Из: Berlin
Успехов!
ДР- диэлектрический резонатор
Тут я с Вами полностью согласен. В этой конструкции слишком сложный способ крепления ДР.
+ два подстроечных резистора по цепи затвора и стока.-это то о чем я не написал,
подозреваю что подстроечный резистор и "долговременная стабильность"-вещи несовместимые..
По поводу АПЧ можно подумать...
А вот ФАПЧ не годится сразу.Слишком большой коэфициент деления и
требуется малый шаг перестройки. (Фазовые шумы плохие)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
