> TCP/IP-стэк for Microchip хде?, требуются исходники TCP/IP-stack, DHCP client
ssps
сообщение Nov 16 2006, 11:30
Пользователь №: 15 322
Ну собственно все написано в теме!
Короче требуются исходники TCP/IP-стэка, а так же DHCP-клиент для Микрочиповского контроллера (PIC16, PIC18)
Alex B._
сообщение Nov 16 2006, 12:51
Пользователь №: 274
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...amp;nodeId=1489
Sir Jon
сообщение Dec 26 2006, 13:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
пожалуй действительно полная и грамотная ссылка по стеку протоколов. Ибо при помощи онного документа смог реализовать WEB сервер на совершенно других компонентах...ибо документ + исходники грамотные и помогают понять суть стека протоколов так сказать изнутри....я был в восторге wink.gif)
lebiga
сообщение May 1 2007, 19:59
Пользователь №: 18 292
А я прицепил этот стек на АРМ. Память заменил на атмеловскую AT45 2MB. Еще можно стек dsPIC взять и скрестить(дополнительно есть аутентификация и др прелести) - писал один и тот же человек.
Сообщение отредактировал lebiga - May 1 2007, 20:00
sergeeff
сообщение May 1 2007, 20:18
Пользователь №: 4 007
Интересно, каких скоростей обмена удалось получить на этом стеке под ARM'ом? Я ставил lwip на at91rm9200. Пока в 10Mb/s сети прием - 1200 Kb/s, передача - 15 Kb/s. Работа под RAW API без OC.
lebiga
сообщение May 2 2007, 00:10
А как проверить? Я делал только http управление, телнет и фтп. по фтп 45 К моей страницы грузилось в устройство за 1 с, да и то, наверное, большинство времени заняла запись в флеш. udp пакеты я не посылал. Загрузка страниц почти мнгновенная. Стек можно еще ускорить, я не совсем уверен в настройках. Открываю 4 хттп коннекта, тики 10мс, буффера по 1024 байт, микросхема через SPI ENC28J60(10Mбит)
Сообщение отредактировал lebiga - May 2 2007, 00:11
lebiga
сообщение May 7 2007, 16:56
Оказывается вышла новая версия стека 4.02, добавили TCPPerformanceTest, UDPPerformanceTest, netbios, telnet получше - буду проверять.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...tack%204.02.zip
Сообщение отредактировал lebiga - May 7 2007, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
