> Проблемы с CIC фильтром
YuP
сообщение Apr 18 2007, 08:35
Пользователь №: 22 854
Сделал CIC интерполятор с N=2,R=1024.
Входная разрядность 16 выходная 35.
Но есть косяк не пойму откуда он идет.
На вход подаю отчеты sin с Fsampl=5кГц. Жаждю на выходе увидеть sin с Fsampl в 1024 раза больше.
Но вижу sin который плавно уходит в минуса.
Может кто встречался с таким.Где я мог накосячить?
Почему sin на выходе 2-го интегратора ползёт вниз?
Диаграммы прилагаю.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
vladv
сообщение Apr 18 2007, 18:24
Пользователь №: 17 825
Да где угодно smile.gif. Без кода и не зная структуры довольно трудно
сказать где.
Если предположить, что структура Хогенаура и масштаб по времени
всех диаграмм одинаковый, то непонятно наличие на входе
второго интегратора (на выходе первого интегратора) преходов, которые
находятся между ненулевыми семплами на входе первого интегратора.
YuP
сообщение Apr 19 2007, 07:21
сказать где.
Масштаб по времени одинаковый.Переходы образуются в результате накопления в 1ом интеграторе амплитуды ненулевых сэмплов. Но синус получается немномго опущен относительно нуля и из-за этой постоянной состовляющей(отрицательной) синус на выходе 2го интегратора ползет вниз.
Andr2I
сообщение Apr 19 2007, 08:24
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
YuP
CIC фильтр по сути - скользящее среднее. У Вас две секции. И даже на входе 1-го интегратора видна особенность - явный косяк. Возможно где-то отбрасываются разряды.
YuP
сообщение Apr 19 2007, 08:31
Jools
сообщение Apr 23 2007, 07:54
Патриот
Пользователь №: 1 682
Цитата(YuP @ Apr 19 2007, 09:31) *
В чем косяк-то был?
YuP
сообщение Apr 23 2007, 08:15
Цитата(Jools @ Apr 23 2007, 08:54) *
В чем косяк-то был?
Чисто моя ошибка в алгоритме. При поведенческом моделировании всё работало.А при полном временном из-за временных задержек всегда проскакивал первый положительный отчет на входе интегратора(с достаточно существенной амплитудой).Проблема была решена постановкой тригера на выходе преобразователя семпловой частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
