Кто-нибудь имеет опыт разводки и тестирования PHY-чипов Ethernet? Подскажите: если не соблюдать рекомендации из datasheet по поводу заливки полигонов, то на сколько бессбойно это будет работать в реальных помеховых условиях? Там рекомендуют в случае двуслойной платы залить одну сторону полигоном питанияЮ а вторую полигоном земли. Зачем это? Ведь при толщине платы, например 1мм, распределенная емкость очень мала.
