2 страниц V   1 2 >
> Автоматическая установка компонентов, Есть ли возможность транслировать файлы из CAD-ов в станок?
rumit2000
сообщение Apr 18 2007, 15:32
Пользователь №: 26 228
Собираемся стать счастливыми обладателями автомата Assebleon Opal XII, в связи с чем вопрос такого плана - есть ли возможность транслировать файлы из PCAD-a и Mentor-а, с центрами компонентов в формат, который воспринимает станок?
Товарищ из Остека рассказыват, что необходимо специальное ПО за много денег, позволяющее кроме всего прочего ещё много всего...
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
arttab
сообщение Apr 19 2007, 04:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
покапайтесь в ваших кадах - что они могут выдать и в каком виде. Может конвертер сбацаете. Кто то в екселе конвертор делал.
в оркаде есть сристалрепортс, но я его не настраивал.
по гуглите вопрос - что то и найдется.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rumit2000
сообщение Apr 19 2007, 10:21
Тут есть небольшая проблемка (временная), мне не известен формат данных, который понимает станок, вот на след. неделе приедет станок и разберусь... smile.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 19 2007, 11:29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Обязательно отпишите какой формат понимает ваш станок.
Очень интересно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
rumit2000
сообщение Apr 19 2007, 11:36
Очень интересно.
ок, если вдруг забуду (всяко быват), напишите в личинку...
rumit2000
сообщение May 2 2007, 13:39
Очень интересно.
Оказалось станок понимает стандарт, называемый Assemblion VIOS...
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2007, 16:39
Круто. Только инфы по нему не нашел. И Кады его не знают.
Есть же какая-то софтина со станком в комплекте.
Посмотрите из чего Кадонезависимого она pick&place импортировать умеет (всякие txt, csv и пр.).
rumit2000
сообщение May 2 2007, 18:46
Да, в комплекте шла софтина CAD2CAD называется - ничего не умеет, только файлы может импортировать в свой стандарт, оказалась бесплатной (вопреки уверениям менеджеров smile.gif), надо отдать им должное, прислали письмо с извенениями, мол ошиблись и что конвертировать на входящей в комплект проге - можно smile.gif А импортирует она, как и ожидалось pnp файл пикадовский.
В итоге сегодня приезжали товарищи - рассказывали как собственно конвертировать из пикада... открылось много нового (точнее хорошо забытого старого)... Рисуя элементы в библиотеке я не ставил точки для станка (думал а ну их на... лишний гемор, всё равно наш станок (старенькая ямаха) их не понимает), в итоге пришлось все элементы перерисовывать cranky.gif
В итоге родился у меня совет для народа - рисуйте всё по правилам и даже если сейчас это излишне, то потом (у меня через 3 года) - вполне возможно понадобится... Вот завтро будет первая пробная сборка на сконвертированной проге (до этого вручную все элементы забивались в станок)...
P.S. вот в чём плюс покупки техники новой - в цену входит обучение... biggrin.gif
Сообщение отредактировал rumit2000 - May 2 2007, 18:47
SergKov
сообщение May 2 2007, 22:34
Пользователь №: 20 255
Имею большой опыт работы со станками фирмы Assembleon (Topaz, Opal).
На самом деле с центрами в P-CADe проблем нет никаких.
Можно просто сохранить проект P-CAD в текстовом формате (Ascll), и импортировать в CAM350.
Он понимает текстовый формат P-CADа. Поставить точку отсчета в левый нижний угол и вперёд. В САМе есть экспорт центров компонентов. Он их высчитывает.
Бесплатного софта действительно нет, ломаного я тоже не видел.
Для работы со станком вам нужен PPC или PPC-PRO (стоит дорого)
Если хорошо попросить поставщика, то можно получить демо версию программы GEM-LINE-РРС.
Таковая имеется.
Видел в нескольких конторах, именно демо. Для работы вполне хватает.
Она ограничена сроком действия 10 дней. Лечится просто, переводите системную дату компьютера, и работаете сколько угодно. Входной файл у GEM-LINE-РРС формата FTP. Получаете его либо с помощью CAD2CAD или есть програмка GPP. Но она геморойная, лучше CAD2CAD. При небольшом опыте работы программа на станок средней сложности получается за 30 мин.
Вот вкратце и все.
Желаю удачи, надеюсь чем то помог....
rumit2000
сообщение May 3 2007, 12:06
Огромное спасибо совет, особенно относительно CAM350, а нельзя ли поподробнее, как он вычиляет центр? Куда кликать?
Сообщение отредактировал rumit2000 - May 3 2007, 12:06
nord85
сообщение May 3 2007, 13:12
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Если правильно понял, то
INFO->REPORT->CENTROID дальше либо сохранять в текстовом формате, либо можно в слой сохранить.
С уважением. Андрей.
rumit2000
сообщение May 3 2007, 13:42
И Вам спасибо, с Д.Р. кстате (если верить инфе tort.gif )
nord85
сообщение May 3 2007, 14:03
Из: МО
Цитата(rumit2000 @ May 3 2007, 14:42) *
..... с Д.Р. кстате (если верить инфе tort.gif )
sasha2005
сообщение May 4 2007, 12:43
Пользователь №: 1 505
Используем следующий вариант работы с этой машиной
из Ркад или Протель получаем Pick&place файл - *.pnp и *.csv соответственно. Дальше запускаем свою программу. Она берет из этих файлов позиционное обозначение, координаты и угол. Связывается с базой данных предприятия и по позиционному обозначению определяет тип компонента и его номинал.
В результате работы получаем FTP который годится как для новых так и для старых машин.
Структура FTP файла текстовая и простая.
Интересен следующий вопрс по фидерам:
Оригинальные фидера дорогие. Есть азиацкие поделки. Насколько они надежные, кто нибудь их использует?
Чтото на форуме криво работает не могу дать ответ в отдельном сообщении. Поэтому на последующее письмо ответ сдесь:
1. Описание отсканирую и приложу в этой теме
2. база данных предприятия - наша база в которой находятся все сборки на нашу продукцию и электрические и механические и с ней работают все службы
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
rumit2000
сообщение May 4 2007, 09:11
Сообщение #15
Про фидеры - сейчас имеем оригинальные, но их не хватило smile.gif - заказали азиатские поделки - товарищи клятвенно утверждали что они "один в один", придут через месяц, попробую - раскажу...
А нет ли у Вас случаем описания структуры FTP файла? и ещё , а что имеется ввиду под "...Связывается с базой данных предприятия..." ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
