> Посоветуйте МК с 8-канальным 10-битным самым высокоскоростным АЦП, Нужен для измерения сопротивления около 100 Ом
maxybox
сообщение Apr 21 2007, 05:17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Требуется измерять и поддерживать температуру хромоникелевого нагревательного пленочного элемента сопротивлением около 400-600 Ом в диапазоне 40-350 градусов Цельсия с точностью до 0.5-1 градуса. Также требуется измерять сопротивление ванадиевого чувствительного элемента диапазоном 30-200 Ом с точностью 1%. Все это планирую сделать на одном МК. Измерения будут сниматься с шестнадцати параллельно включенных мостов Уитстона (8 - температура, 8 - сопротивление), переключение планирую производить мультиплексорами. Нужна как можно более высокая скорость измерения сопротивления, чтобы как можно меньше нагревать чувствительные элементы. Подскажите, пожалуйста, какой МК лучше выбрать для этих целей.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
- maxybox   Посоветуйте МК с 8-канальным 10-битным самым высокоскоростным АЦП   Apr 21 2007, 05:17
- - VAI   У AD есть "ADUC7027 Precision Analog Microcon...   Apr 21 2007, 06:53
- - slog   Сомневаюсь в необходимости скоростного АЦП для изм...   Apr 21 2007, 08:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(slog @ Apr 21 2007, 07:33) Тут ско...   Apr 21 2007, 11:58
||- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 21 2007, 11:58) ...   Apr 21 2007, 14:24
|- - maxybox   Цитата(slog @ Apr 21 2007, 12:33) Сомнева...   Apr 21 2007, 15:02
- - sensor_ua   Не знаю, что Вам будет лучше, но 2 16-бит АЦП с ди...   Apr 21 2007, 11:30
- - slog   Тем более что внутри s-d ADC как правило уже есть ...   Apr 21 2007, 14:39
|- - DmitryM   Цитата(slog @ Apr 21 2007, 15:39) Тем бол...   Apr 21 2007, 15:14
|- - maxybox   Цитата(DmitryM @ Apr 21 2007, 19:14) я бы...   Apr 21 2007, 15:56
- - sensor_ua   ЦитатаМерить нужно с точностью 0,5 - 1 градуса, та...   Apr 21 2007, 16:41
|- - maxybox   Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2007, 20:41) Ес...   Apr 21 2007, 18:18
- - slog   Цитата(maxybox @ Apr 21 2007, 06:17) Треб...   Apr 21 2007, 20:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(slog @ Apr 21 2007, 19:07) у AD ес...   Apr 22 2007, 16:28
- - sensor_ua   ЦитатаМерить надо по моим предварительным расчетам...   Apr 21 2007, 20:36
|- - maxybox   Цитата(sensor_ua @ Apr 22 2007, 00:36) С...   Apr 23 2007, 06:33
|- - maxybox   Цитата(sensor_ua @ Apr 22 2007, 00:36) С...   Apr 23 2007, 10:22
- - etoja   LPC2138 имеет 16 каналов по 10бит, 450KSPS каждый.   Apr 23 2007, 06:17
- - slog   С внешним s-d схема измерения получается примитивн...   Apr 23 2007, 07:50
- - slog   1. Наводки будут всегда. Чтобы их уменьшить примен...   Apr 23 2007, 11:01
|- - maxybox   Цитата(slog @ Apr 23 2007, 15:01) 1. Наво...   Apr 23 2007, 13:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(maxybox @ Apr 23 2007, 12:35) В-тр...   Apr 23 2007, 14:28
|- - maxybox   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 23 2007, 18:28) ...   Apr 23 2007, 18:45
- - slog   Несколько я знаю многоразрядные сигма-дельта в кон...   Apr 23 2007, 14:11
- - slog   Цитата(maxybox @ Apr 23 2007, 19:45) А у ...   Apr 23 2007, 23:41
|- - gormih   Цитата(slog @ Apr 24 2007, 00:41) 51-е не...   Apr 25 2007, 19:39
- - sensor_ua   C8051F350 покупаем в Киеве по $6.5. ЦитатаВн...   Apr 24 2007, 07:47
- - maxybox   Знаете, что я подумал? Что мы зациклились на точно...   Apr 24 2007, 13:51
- - maxybox   Цитата(maxybox @ Apr 24 2007, 17:51) Знае...   Apr 25 2007, 13:32
- - wodya   За месяц вы такое устройство точно не сделаете. Мо...   Apr 25 2007, 14:47
- - slog   Цитата(wodya @ Apr 25 2007, 15:47) За мес...   Apr 25 2007, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
