6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> структуры в С, копирование в байтовый массив
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 18:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(lks @ Apr 27 2007, 18:45) *
Приведите пожалуйста фрагмент кода который заработал в ИАР.
Для справок: От IAR/ не IAR это совершенно не зависит.
BYTE dummy_buff[100];
ENC_Header   xxx_header;
memcpy( dummy_buff, &xxx_header, sizeof(xxx_header) );
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 27 2007, 19:33
lks
сообщение Apr 27 2007, 19:53
Пользователь №: 18 143
Ну может быть амперсанд структуры и покажет на структуру - а может и выдаст ошибку не совпадения типов данных.
То что товарищ приводил в качестве кода - действительно описано в учебнике, но не работает в некоторых компиляторах.
Про это и речь шла.
Мне в этой теме интересен вопрос как совместить адрес начала структуры с адресом начала массива.
Допустим чтобы работало как union - внутри: массив + структура.
Тогда реально memcpy - как телеге пятое колесо (или очень неэффективный прием).
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 20:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(lks @ Apr 27 2007, 19:53) *
Ну может быть..
Не может быть. Учите матчасть.
union двух структур и используйте - одна стркутура с массивом, вторая со всякой всячиной.
Обычно это не делается, поскольку нагляднее банальное преобразование типов.
Это две совсем разные вещи никак не заменяющие друг друга. Заговариваетесь?
sergeeff
сообщение Apr 27 2007, 21:01
Сообщение #19
Пользователь №: 4 007
К сведению: union - платформозависимая штука и в плане переносимости - большой вопрос.
Второе наблюдение по жизни: простое приведение одного типа указателя к другому это хорошо, если при этом не рарушается требования по выравниванию адресов (что имеет место в случае ARM'ов, например).
Так что в каждом конкретном случае надо сначала подумать, что ты хочешь, чтобы процессор сделал, а потом уже это реализовать с учетом его архитектурных особенностей (мой приятель в институте говорил в таких случаях: поиграем в компьютер, т.е. посмотрим на программу "глазами" компьютера - очень полезно).
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 21:14
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergeeff @ Apr 27 2007, 21:01) *
К сведению:
К чьему сведению? Это я спрашиваю по причине того, что Ваш пост несколько выбивается из темы и не совсем понятен.
Прошу огласить проблемы с зависимостью и непереносимостью.
В плане обсуждаемой "проблемы" это не существенно, поскольку начальные адреса структур и массивов всегда выравнены. Про изощренные способы доступа к элементам речь пока не идет.
lks
сообщение Apr 27 2007, 22:27
Сообщение #21
1. Проблемы когда не фсе функции стандарта языка поддерживаются в компиляторах - бывают.
2. Простое совмещение адресного пространства в памяти - массивов и структур - гораздо красивее и правильнее чем примитивное копирование - хотябы с точки зрения экономии ресурсов и памяти программ (процедура memcpy библиотечная и занимает эн-ое количество байт).
Что мы тут из пустого в порожнее-то, а?
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 23:05
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Всему есть предел, те кто не поддерживают чего-то уже не существуют на рынке.
Если есть пример живого компилятора - в студию. Искать его очень просто - у него в прототипе функции memcpy() второй аргумент должен отличаться от (const void *). Я за двадцать с лишним лет таких не встречал.
Причем здесь красивее/не красивее? Повторяюсь - это две совершенно разные вещи не заменяющие друг друга. Как передача аргумента по значению не лучше/хуже и не красивее/уродливее передачи аргумента по ссылке. Используется то, что нужно в данный момент.
Лично я на этом закончил, а разговоры разговаривал исключительно по причине того, что раздел с этой темой называется "В помощь начинающему". И в этом месте мне кажутся особо неуместными мутные повествования о каких-то "некоторых компиляторах" и извращениях.
lks
сообщение Apr 28 2007, 08:12
Сообщение #23
Могли бы и не начинать.
to all:
А всеже интересно, когда указываете на структуру через амперсанд, какой тип данных должен иметь указатель? (пусть даже на для компилятора ИАР).
Я пробовал сделать это на другом компиляторе у меня тоже не получилось.
Умные люди подсказывают что тип указателя должен быть void.
По идее в момент инициализации данных можно описать массив указателей типа void и потом амперсанд структуры присвоить первому элементу этого массива.
dxp
сообщение Apr 28 2007, 09:56
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Поясните пожалуйста, что Вы подразумеваете под "указанием на структуру через амперсанд"?
От компилятора тут ничего зависеть не должно - это правила языка, компилятор, если он соответсвует Стандарту, должен выполнять предсказуемые действия. Иначе такой компилятор фтопку.
Как это? Приведите пожалуйста пример?
Что такое "амперсанд структуры"? Это новый термин в языке? Покажите лучше, код, который имеете в виду, возможно, так будет понятнее и однозначее.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
lks
сообщение Apr 28 2007, 11:11
Сообщение #25
unsigned char *ptr;
struct BootSectorStruct
unsigned char JmpCmd[3];
unsigned char OEMName[8];
struct BootSectorStruct BootSector = {0xEB, 0x00, 0x90, "HaloWrld"};
ptr = &BootSector;
for (i=0;i<11;i++)
MMCWRData[i] = *ptr;
ptr++;
Хорошо, поясняю.
Значок & - называется амперсанд, или оператор указания.
Когда пишу "амперсанд структуры" - подразумеваю - &BootSector, т.е. получение адреса по которому располагается данные описанные в структуре.
Этот пример кода взят (судя по всему) из учебника - автором темы.
Никто не сомневается что он должен работать.
Автор темы попытался применить его в ИАР компиляторе - результат: не работатет.
Вопрос в том: почему он не работатет и развивая мысль дальше - неплохо бы сделать совмещение начала адресов массива и структуры в памяти - тогда необходимость копирования данных из одного места в другое автоматически отпадает.
Так лучше?
o-henry
сообщение Apr 28 2007, 11:53
Сообщение #26
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
А чего тут сомневаться blink.gif? Разумеется он не должен работать.
В приведенном коде указателю на unsigned char
присваивается адрес структуры BootSectorStruct, т.е адрес объекта совершенно другого типа.
И любой компилятор просто обязан сообщить об ошибке.
А тот факт, что в данном случае структура состоит исключительно из массивов типа unsigned char совершенно никакой роли не играет.
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 12:09
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Я рыдал sad.gif. Прошу вычеркнуть меня из списка "никто не сомневающихся", по причине знания того факта, что "работать" ( молча приводить указатель на структуру к указателю на unsigned char) это не должно. И того, что всегда должно "работать" явное приведение типов указателей и любые неявные преобразования типов указателей с участием указателя на void.
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2007, 12:46
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Выделите наконец полчаса и прочитайте у Кернигана и Ритчи главу про указатели. Тогда вы поймете, что компилятор ругается правильно, узнаете какой тип имеет &BootSector, узнаете почему компилятор проглотит ptr = &BootSector; если ptr объявлен как void*, и узнаете почему в этом случае компилятор выругается на MMCWRData[ i ] = *ptr. Вы поймете что общего у массивов и указателей и как правильно объявив указатель можно получить совмещение начала адресов массива и структуры в памяти. Ведь, судя по вашим сообщениям в этой ветке, вы совершенно не имеете понятия об указателях. Но почему вы хотите, чтобы кто-то потратил гораздо больше времени, пересказывая тут эту главу для вас тут??? Если вам что-то будет непонятно у Кернигана и Ритчи - спрашивайте, с удовольствием объясним. Но сделайте сначала сами элементарное усилие.
P.S. Какой, нафиг, пример из учебника, если судя по названию массива идет работа с MultiMedia Card?
lks
сообщение Apr 28 2007, 12:58
Сообщение #29
Может нужно вместо unsigned char *ptr - написать void *ptr?
Мне кажется это ничего не изменит.
Ошибка будет в момент выполнения операции & от структуры.
Вы серъезно считаете что энциклопедию языка Си писали идиоты?
Нет, нет - с учебниками все в порядке.
Желающих пересказывать в форуме учебники и так черезчур много.
Небеспокойтесь.
А что разве Си нельзя применять для MMC - это такое системное ограничение - типа чернила только для 8 класса?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2007, 13:28
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Ваше "кажется" - не указание для компилятора. Еще раз: если вы объявите ptr как void* компилятор скушает ptr = &BootSector. Но прочитайте в учебнике, почему в этом случае нельзя делать *ptr.
Еще раз: если void*, то в другом месте.
Вы серьезно считаете, что вы ее прочитали и поняли?
При чем тут Си? Речь шла про учебник. В учебниках приводятся простые абстрактные примеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
