2 страниц V  < 1 2
> Контроллер SDRAM, Готовый?
Пушкин
сообщение Apr 28 2007, 21:54
Пользователь №: 25 835
Цитата(vetal @ Apr 28 2007, 11:15) *
Вся картинка и не должна в фифо влезать - фифо это промежуточный буфер перед озу, размер которого определяется скоростью поступления данных и скоростью записи в память + накладные расходы.
Да это понятно. Я к тому, что прерывание надо вырабатывать после зварешения приема картинки и записи её в озу, а не каждый раз при заполнение буфера, по-моему так лучше.
А автору я еще раз посоветую скачать с альтеры пример и посмотреть как там все устроено-проще будет.
RHnd
сообщение Apr 29 2007, 15:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
А как переписывать из фифо в память не подавая перывания ниосу? Кто будет дма включать каждый раз?
Пушкин
сообщение Apr 30 2007, 12:03
Почитали бы вы как сдедует соответствующие документы. А то мы тут предлагаем каждый своё, а вы, не понимая как все работает, только путаетесь. Код за вас все-равно никто не напишет smile.gif
RHnd
сообщение Apr 30 2007, 13:06
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
khach
сообщение Apr 30 2007, 13:21
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь встречал контроллер со встроенной фунуцией чтение-модификация-запись? Например надо быстро к массиву данных добавить константу и записать обратно в память. Вчитывать каждое слово в процессор времени нет. Или матричные операции. Существующие контроллеры как-то тормозно переключают режим чтение-запись.
Alexander_
сообщение Apr 30 2007, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 15 929
Динамическая память быстро работает только в burst-режиме, и приличного быстродействия можно достичь только работая блоками данных в одном адресном пространстве (когда не требуется активировать другую строку памяти). Если работать с одиночными данными, то чтение-модификация-запись будет выполняться долго на уровне внутреннего контроллера SDRAM.
Т.е. для максимального быстродействия операции должны выглядеть так: чтение блока – модификация блока – запись блока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.0297 секунд с 7
