> Глюк P-CAD загонит в могилу!
NewMaestro
сообщение Apr 28 2007, 13:08
Из: Минск
Пользователь №: 26 243
Мне интересно это у всех такое или только у меня? Может что делаю не правильно!?
Когда печатка уже почти готова, залиты полигоны, переместить переходное отверстие либо паттерн хотя бы на 1мм иногда становится трудным или даже невозможным. P-CAD начинает долго думать. Настолько долго, что я могу успеть попить кофе. Иногда даже задачу снять невозможно. Когда терпения не хватает помогает RESET.
Если думательный процесс все-таки дошел до конца и объект передвинулся, то после пересохранения файла он начинает весить десятки мегабайт.
Короче, нормально двигать можно только при незалитых полигонах.
Что это за ерунда? И как с ней бороться?
NightWish
сообщение Apr 28 2007, 13:28
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Могу посоветовать снять галку с "Auto Plow Copper Pours" в Option\Configure
Но тогда нужно будет не забыть после изменений делать Repour (в свойствах Copper Pour)
Делай что должен, и будь что будет...
Uree
сообщение Apr 28 2007, 13:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А какие параметры залитых Copper Pour? Может просто слишком тонкие линии заданы? Тогда их много и пересчет действительно много времени занимает. Плюс если еще и машина слабенькая...
Владимир
сообщение Apr 28 2007, 18:44
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
надо снимать заливку полигонов при таких действиях., все равно ведь перезаливать надо
NewMaestro
сообщение Apr 29 2007, 00:16
Из: Минск
Это позволяет обойти проблему, но не решить ее. Так я вобщем-то и делаю. Но глюк все-таки имеет место.
А у вас что не бывало, когда pcb файл ни того ни с сего начинает весить 50-60 метров?
Машинка не самая мощная: Centrino 1,73 GHz 512DDR Но мне кажется что подобные задачи ей по зубам. P-CAD тормозит точно не потому что думает, а именно потому, что глючит.
Владимир
сообщение Apr 29 2007, 09:34
Из: Минск
Бывало еще и по круче.
весь вопрос только, что быстрее, найти эту не принципиальную (для конкретного проекта) ошибку или сдать вовремя проект.
Mike
сообщение Apr 29 2007, 19:42
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Увеличения файла до таких размеров не встречал, а тормозит конкретно, у меня 3.6Гига Атлон и 1 Гиг памяти, на плате около 800 элементов передвижение элемента при залитом полигоне идёт около 3 минут (при этом процессор занят на 100% а в ОЗУ занято около 60 процентов). Попробуйте сохранить гигантский файл в ASCII, и затем посмотреть в текстовом редакторе, просто интересно что там творится, да и может можно панять как это обойти.
VDKyev
сообщение Apr 30 2007, 13:16
Пользователь №: 15 055
Свойства полигона, закладка Style
Backoff Smoothness
Low x
М как ранее уже было указано
Do not Repour х
и перезалить после изменений полигоны.
Успiхiв
peshkoff
сообщение May 3 2007, 09:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Еще посмотрите в Options\Configure и убавьте значение Optimize MaxNode Count до 50, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
