3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конденсатор на AREF, Если без него?
muravei
сообщение May 3 2007, 13:19
Пользователь №: 7 591
Цитата(Kovrov @ May 2 2007, 21:01) *
могу порекомендовать встать на ногу ареф осцилографом и полюбоваться на уровень шумов и тд и сравнить с подключенными конденсаторами причем разных емкостей...
Оторвал конденсатор(0.33мк) - на индикаторе ничего не изменилось. Визуально "грязи" на выводе стало в 1.5 раза больше. Припаял еще 1мк(+0.33) к аналоговому питанию - "грязи" стало меньше чем было.
На индикаторе все без изменений. Припаял конденсатор к АРЕФ обратно- никаких изменений.
Аналоговое питание через индуктивность, меряю 4 раза и делаю ср. арифм.
Kovrov
сообщение May 3 2007, 13:41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Во а теперь можно проанализировать конверсионный код подавая на вход ацп напряжния из ряда n*lsb+1/2lsb.
идея думаю понятна...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
muravei
сообщение May 4 2007, 11:20
А лсб это 0 или 2?
Kovrov
сообщение May 4 2007, 12:49
Сообщение #19
Мастер-фломастер
как это 0 или 2?
LSB или по нашему MЗР - Мин. знач. разряд
равен Vref/Nadc; для авровских ацп Nadc=1024 ибо 10 бит всего
если теоретически Vref = 2560 mV
то LSB = 2560/1024 = 2,5 mV
muravei
сообщение May 5 2007, 10:16
Сообщение #20
Цитата(Kovrov @ May 4 2007, 16:49) *
как это 0 или 2?
Но я использую только 8 бит.
Kovrov
сообщение May 5 2007, 12:01
Сообщение #21
Мастер-фломастер
Ну и пусть будет так...
Я хотел показать вам что будет с напряжением опоры без конденсатора.И как это может сказаться...
Увеличение аплитуды шума вы увидели сами...
Не исключено, что без конденсатора и разрешении 8 бит, никакого криминала не будет, но тем не менее наличие его очень желательно...
с другой стороны, все для своих задач, я так мыслю, если речь идет 8 разрядах, то для вас не главное точность и линейность характеристики, хотя наверное я ошибаюсь..
тем не менее, если это действительно важно, проделайте ешё несколько опытов по принципу который я написал считая МЗР для 8 бит..
плюс к этому попробуйте варьировать напряжение питания скажем в области 10%
и главное проделать эти эксперименты ещё на нескольких процессорах.
и уж исходя из этого, я думаю, вы уж сами для себя определите ставить внешний конденсатор или нет.
А может и вообще о целесообразности пользоваться внутренней опорой..
Andreas1
сообщение May 5 2007, 12:21
Сообщение #22
Пользователь №: 15 142
Увеличение шума REF и, соответственно, случайной погрешности измерения без конденсатора очевидно и разъяснено в даташите. Если у вас есть другие конкретные обоснованные предположения или результаты, то очнь интересно их услышать. Что вы предполагаете обнаружить, предлагая человеку поставить эксперименты, это же не студенческая лабораторная?
А зависимости рез-тов преобразования от напряжения питания[5/3.0]на меге8 я не заметил.Вы получили другие результаты?
Kovrov
сообщение May 6 2007, 15:21
Сообщение #23
Мастер-фломастер
Простите а как же тогда работать? опираясь только на истинность ДШ?
у меня только на иследование ацп АВР ушло по меньшей мере пол года.
Я неговорю, что прям из за дня в день сидел, но тем не менее...
Да и ничего такого я не пытаюсь обнаружить, ибо все уже для себя обнаружил. ну или многое...
а человек который задает вопросы: как так или эдак, уже сидя за осцилографом и наблюдая всякие эпюры и пытаясь понять "а что если сделать так.." для себя уже что то открывает - я на это надеюсь..
и это и есть ОПЫТ и есть правильно...
Радикально другие.. Причем это мягко сказано...
Если любопытно можете поискать мои сообщения в этой конференции.
Что касается мег 8 опытов не было, зато мег88 спош и рядом. благо сейчас много серийных проектов
именно на м88.
так вот разница питающего напряжения в 0,3 вольта уже давало уход опорника. проверено было подряд 20 штук, везде одна беда..
Или например ошибка смещения - тоже у 90% экземпляров - но это уже другая тема...
muravei
сообщение May 7 2007, 06:58
Сообщение #24
Ну я, вообще то , питание стабилизировать собираюсь.
Нелинейность мне по барабану, главное повторяемость.Вы намякиваете , что если использовать в качестве опорного питающее -будет лучше?
Kovrov
сообщение May 7 2007, 10:32
Сообщение #25
Мастер-фломастер
Да не намекаю я, просто думал вам интересно будет...
А если уж намекать, то тогда поставить внешний РЕФ например TL431...
muravei
сообщение May 7 2007, 13:38
Сообщение #26
Да некуда мне его ставить , да и, наверно, незачем.
xemul
сообщение May 7 2007, 14:12
Сообщение #27
Пользователь №: 18 731
Почему бы просто не поверить данным даташита, согласно которым внутренняя опора в АВР может изменяться на +-10% (без указания причины - температура ли влияет, напряжение питания, фаза Луны...)?
Ну и вполне понятно, что если такой разброс в серии недопустим, придется использовать в качестве опоры или питание контроллера, или отдельный ИОН.
Не знаю Ваших требований по питанию, но посмотрите на LP2980/81 - вдруг да подойдут. Точность стабилизации выходного напряжения 0.5..1.5% в зависимости от буквы. И доступны, и дешевы.
Dog Pawlowa
сообщение May 7 2007, 14:21
Сообщение #28
Пользователь №: 18 823
Цитата(muravei @ May 7 2007, 09:58) *
... если использовать в качестве опорного питающее -будет лучше?
С точки зрения экономии конденсатора - нет.
Уходя, оставьте свет...
muravei
сообщение May 7 2007, 17:51
Сообщение #29
С точки зрения экономии вывода МК
IgorKossak
сообщение May 7 2007, 18:13
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и под что этот сэкономленный вывод задействовать, если он больше ни под что другое не предназначен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
