> память W3150
Sarez
сообщение May 2 2007, 13:04
Из: Минск
Пользователь №: 19 630
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, каково минимальное время задержки появления данных на шине относительно сигналов RD и CS ? Интересует, какое минимальное количество Wait Stait можно указать при конфигурировании интерфейса внешней шины, чтобы получить максимальное быстродействие стека? Исходя из информации в Datasheet (стр. 58 ), где указано, что минимальный цикл чтения 80 нс и тактовой частоты проца ( 40 Mhz) получилось 4 такта на выполнение операции чтения + 1 такт ожидания.... или я не прав? Так же хотелось бы узнать, в каком режиме работает память стека - в пакетном, т.е сигналы RD и CS находятся в низком уровне постоянно на протяжении всей процедуры обмена, или же стек на каждую 8-битную посылку данных выставляет их в низкий уровень, а затем переводит в высокий? Стек работает в Direct Mode.
Сообщение отредактировал Sarez - May 2 2007, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
