2 страниц V   1 2 >
> ARM Ethrnet TCP/IP
Annuta
сообщение May 3 2007, 12:06
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
Есть проект - вот ссылка
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=10855
этот проект в IAR 4.4 открывается, компилится без ошибок, если я запускаю в симуляторе - он не создаёт сервер ???? ПОЧЕМУ??? и ещё если я прошиаваю через USB порт, то как мне создать бинарный файл в иаре..??? Спасибо...
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
KAlex
сообщение May 3 2007, 12:48
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Linker->Extra Options
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
Затем hex2bin.
Annuta
сообщение May 3 2007, 13:05
Из: Смоленск
А почему пример не работает в симуляторе... ? Я так понимаю, что когда я его запускаю у меня сервер должен появится... и пинг его должен проходить... я уж и свою сетевуху отключала и настройки перебивала - без толку... sad.gif ... мрачняк... как трудно всегда начинать.... unsure.gif ....
...Может надо как то по сосбому прогу настраивать.???
cebotor
сообщение May 3 2007, 13:23
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
простите , но тот проект на который Вы дали ссылку , он разве езернет? там простой юсб от атмела , или я не туда смотрю ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Annuta
сообщение May 3 2007, 13:50
Из: Смоленск
... вы смотрите туда .. это я не туда смотрю.. дала не верную ссылку smile.gif .. извините -- вот правильная ссылка http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/FreeRTO...nel=&notype ... извините что такая длинная ... я просто не помню точную ссылку на этот проект с FreeRTOS.org ...
KRS
сообщение May 3 2007, 13:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
У IAR симулятор не симулирует перефирию, тем более ethernet.
Бинарный файл в IAR создать нельзя.
Можно создать hex, потом конвертнуть
topkin
сообщение May 3 2007, 14:05
Пользователь №: 12 476
Почему нельзя создать бинарник? А "Options->Linker->Output->Other->Output Format-> raw-binary" это разве не то?
Annuta
сообщение May 3 2007, 14:08
Из: Смоленск
и как мне его ковертировать ????? ...
topkin
сообщение May 3 2007, 14:09
to Annuta
Ваша последняя сыллка не рабочая.
По-моему бинарник прошивки контроллера лежал толи на at91.com, толи на диске с софтом, который шел с китом
Annuta
сообщение May 3 2007, 14:16
Из: Смоленск
Цитата(Annuta @ May 3 2007, 15:08) *
и как мне его ковертировать ????? ...и после заливки этого файла - как я узнаю что всё работатет.. извините народ ... я не помню точную ссылку на этот проект sad.gif
topkin
сообщение May 3 2007, 14:20
Вам нужен именно пример с сервером? И вообще какой у вас тип контроллера для начала?
Annuta
сообщение May 3 2007, 14:30
Из: Смоленск
.. у меня тип контроллера AT91SAM7X256-EK, прога IAR 4.4. вот а надо мне веб сервер на этом контроллере сделать.... вот и скачала примерчик, по отзывам - работающий /с форума/, но у меня не получается его запустить.. Я вписала в насторйки ваши строки... hex файл создался ... и бинарный тоже.. Я зашиваю бинарный, но контроллер как сервер не видится.. вот... sad.gif .. может я чего не так в проге настроила... или вообще пример не тот...
KRS
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Точно, я и не знал что теперь IAR поддерживает.
косвенно ( ping сделать ) и остальную функциональность проверить.
А вообще, вам лучше обзавестись отладчиком ( Wiggler например самы простой и дешевый вариант )
Annuta
сообщение May 3 2007, 14:41
Из: Смоленск
Народ, когда я пишу просто
.. то всё компилится отллчино и создаётся хекс файл, когда я ствлю
... получаю ошибку.../в симуляторе/ .. и тоже создаётся бинарный файл... зашиваю бинарный файл .. и пингую устройство /я его после прошивки не отключала ../ он не пишет что узел не найден .. он пишет превышен интервал ожидания... ! .... но не пингуется... в чём беда?
SpiritDance
сообщение May 3 2007, 14:44
Сообщение #15
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
а mpds-code чем вам не бинарник?
raw-binary не совсем честный бинарник - при его создании не учитывается расположение кода в памяти.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
2 страниц V   1 2 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
