> паразитные явления при использовании усилителей
yell
сообщение May 4 2007, 19:05
Пользователь №: 25 423
где можно почитать, например, о так называемых "завязках"?
о ситуациях где это имеет место быть..
и что происходит в цепи в таком случае..
Dog Pawlowa
сообщение May 5 2007, 08:15
Пользователь №: 18 823
Я думаю, что о "завязках" лучше спросить у людей, пробовавших покончить с алкогольной зависимостью.
Ситуации бывают разные - завязал и цепь пьяных дней прерывается.
Уходя, оставьте свет...
RAD1ST
сообщение May 5 2007, 08:28
Инженер
Пользователь №: 22 164
Может "развязках"?
"Завязки" - это ноу-хау.
yell
сообщение May 5 2007, 14:58
например, усилитель ставят как можно ближе к антене. чтобы не усиливались помехи.
потом при усилении микрофона. бывает так что при определенной частоте голоса схема может срезанировать и если имеется выход на динамик, то звук попросту пропадёт.
возможно, я в чём-то неточен при описании. но именно поэтому мне хочется в этом разобраться.
когда мне краем уха пришлось слышать об этом использовался термин "завязка".
что такое "развязка" я знаю.
если трудно ответить, так лучше вообще ничего не писать. ужасно раздрожает блин. один из ста нормально отвечает. все остальные считают своим долгом начать с какой-нибудь шутки с подтекстом "ну ты и дурак". это они себе позволяют когда чувствуют себя сильнее.
Оскорбления удалены.
Сообщение отредактировал makc - May 6 2007, 07:23
RAD1ST
сообщение May 6 2007, 06:26
Инженер
Чтобы так отзываться о других почитайте внимательно свой пост. Если хотите получить полный нормаольный ответ, то будьте добры формулировать вопрос полно, а не отдельными непонятными для большинства фразами.
DSIoffe
сообщение May 6 2007, 07:02
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Подозреваю, что речь идёт о паразитных связях. Слышал я такое слово - завязка - на местном диалекте старой работы.
Читать, имхо, надо литературу по электромагнитной совместимости. Тема очень обширная, конкретнее можно советовать, если подробнее опишете проблему.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
zltigo
сообщение May 6 2007, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(yell @ May 5 2007, 17:58) *
... бараны. которые считают что они всё знают. а ответы этих баранов никогда не обходятся без идиотстких шуток.
животные грёбаные.
Однако!
У кого-то есть желание продолжать выяснять, что пытался пролепетать Автор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
