> Похоже очередная "особенность" AVR, АЦП у AtMega48
ArtemKAD
сообщение May 7 2007, 09:42
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Может уже кто заметил...
У AtMega48 наблюдается "перетекание" напряжения из одного канала АЦП в другой если переключение происходит при работе со SLEEP-сорежимом (в т.ч. IDLE). Если SLEEP-а нет или делать холостое преобразование (можно принудительно выключая, а затем включая АЦП сделать 25-тактное преобразование), то проблем с взаимной связью между каналами не наблюдается.
Эффект связан только с переключением MUX-ов, с переключением REFS-ов вроде все Ок...
SasaVitebsk
сообщение May 7 2007, 11:23
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Вроде я мельком в даташите читал о необходимости холостого измерения при выходе из sleep. Написано просто - данные не верны.
ArtemKAD
сообщение May 7 2007, 11:32
Из: Киев
В даташите не нашел sad.gif . Тем более ADC Noise Canceler завязан на Sleep.
Они не просто не верны - они взяты с некоторым коэффициентом из предыдушего канала. Если не делать переключения каналов - никаких замечаний не обнаружено.
defunct
сообщение May 7 2007, 11:53
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
В m16/32 наблюдается тот же эффект и без sleep'a.
Я просто пропускаю первый рез-тат преобразования после смены канала.
mse
сообщение May 7 2007, 13:09
Пользователь №: 4 693
Этой особенности сто лет в обед сёдня. Конденсаторные АЦП с фиксированным временем сэмплирования и узкой полосой пропускания этой болезнью болеют от рождения.
Работай на низкой тактовой АЦП. И всё.
ArtemKAD
сообщение May 7 2007, 14:41
Из: Киев
Не думаю, что тут дело именно в конденсаторе - без использования Sleep-а в AtMega48 никаких проблем не обнаружил.
Собственно так на грабли и наткнулся. В одной части программы был Sleep, а в другой небыло. Вот оно и работало полностью корректно тогда, когда проц. не засыпал. Как только убрал Sleep-ы во всей программе - так проблема и исчезла...
Кроме того, не думаю, что 260мкс преобразование это "быстрая тактовая" для АЦП AVR
Сообщение отредактировал ArtemKAD - May 7 2007, 14:44
VDG
сообщение May 7 2007, 20:18
Пользователь №: 14 193
Тысячу раз здесь на форуме уже разжёвывали -> сменил канал - пропусти одно преобразование.
ArtemKAD
сообщение May 8 2007, 07:26
Из: Киев
Т.е. тысячу раз советовали увеличивать в два раза частоту выборок?!
Как по мне - проще избавиться от sleep-а
mse
сообщение May 8 2007, 08:41
Слип тут побоку. Просто при полосе пропускания канала АЦП Меги около 20-40КГц, имеешь все шанцы огрести остаточный заряд на УВХ от предыдущего канала/измерения. Бо время сэмпла УВХ=1,5 такта АЦП. А Р-Ц, типа, остаёцца постоянным. Одно дело когда Тсэмпл=15мкс, другое - когда 1,5мкс.
ArtemKAD
сообщение May 8 2007, 08:51
Из: Киев
Так я и говорю - сэмпл 20мкс. На переключение более чем достаточно. Пробовал не засыпать в течении первых 3-х сэмплов - эффект без изменений.
mse
сообщение May 8 2007, 09:37
ХЗ.На 1МГц у м128 был заметный эффект. Канал со значением 1000 вызывал на другом ~10. Да и то удалось убрать. Забыл как, правда. Наверное частотой. А м48 у меня очень хорошо работала. Правда на ней BPF был. Всё отфильтровывалось, наверное.
NVade
сообщение May 8 2007, 12:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
А какое выходное сопротивление источника? Если это высокоомный делитель или медленный ОУ - вот и будет проникновение каналов при коммутации больше. На следующей неделе ради интереса посмотрю - есть ли отличие у M88 по сравнению со старыми мегами по проникновению.
Я обычно коммутирую мультиплексор по окончании текущего преобразования. К началу следующего все устаканивается. Делается что-то типа AutoScan в MSP.
sadat
сообщение May 10 2007, 13:05
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Согласен с NVade - сопротивление источника напряжения играет очень важную роль. Если источник напряжения - резестивный делитель (к примеру, мониторинг напряжения питания, батарейки и т.п.) и частота изменений мала - советую поставить конденсатор на вход АЦП мк - 0.1-1мк - смазанные предыдущие значения исчезнут.
К стати, по ДШ выходное сопротивление источника - не больше 10кОм, надо учитывать....
ArtemKAD
сообщение May 10 2007, 14:28
Из: Киев
Один вход - 300 ом, второй - 220ком||0,15мкФ. Взаимное влияние в обе стороны.
Еще раз - без sleep-а не "перетекает"...
defunct
сообщение May 12 2007, 01:02
Сообщение #15
кекс
Из: Киев
Неизвестно что будет эффективнее - удвоенная частота выборок или отключение sleep.
Убрав sleep вы не сможете воспользоваться фичей sleep mode noise canceller. А значит потеряете в точности преобразования..
Вы можете увеличить частоту семплирования АЦП вдвое - ( у вас это будет 130mks на преобразование) 7Khz - без ущерба точности. Первое преобразование после смены канала делать грубым (без перехода в Sleep режим) во время этого преобразования можно обрабатывать данные полученные с предыдущего канала. Второе преобразование делать с помощью sleep.
Одновременно вы решите вопрос переносимости на старые меги, где вляние на соседние каналы есть и без sleep.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.05871 секунд с 7
