3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передача данных по линии питания, Power Line Modem
proba
сообщение May 9 2007, 10:17
Пользователь №: 5 526
немного офф, но все ( почти ) в одном :
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=m16c6s...s/m16c6s_group/
_artem_
сообщение May 9 2007, 15:45
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
для пика посмотри апп ноут у микрочипа для Х10. Там расписано для сетевого напряжения .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Mc_off
сообщение May 9 2007, 17:51
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Мы делали так:
Данные передавались росто в мончестерском коде. Через частотный сплитер данные смешивались с питанием.
На растоянии порядка 50м точно работало.
Если немного усложнить и поставить два операционника на выходе и два компаратора на входе, то можно соорудить HDB3 или AMI или NRZ, т.е. работать в коде, который (проверенно) можно спокойно прередавать на сотни метров и даже километры.
Можно применить LXT360 (трансивер E1) работает на скорости 2048 кБит. Подкючается без особых проблем. Информация передается на растояние до 3 км.
С ней применяются трансформаторы со средней точкой, через которую можно заводить питение.
Вообще не понятно на какое растояние надо передавать и с какой скоростью.
Кроме того непонятно какой ток дистанционного питания вы предполагаете будет протекать в литнии связи. Это ограничивает применение трансформаторов со средней точкой.
При большом токе придется питание заводить в линию через россели, а сигнал через емкости (собственно сплитер)
fate
сообщение May 9 2007, 18:23
Сообщение #19
Пользователь №: 1 915
Цитата(Visor @ May 9 2007, 07:34) *
Смотрел эту микросхему, типовые схемы весьма просты. Если можно подробнее об "оговорках"?
Для надежной работы нельзя просто прицепить ее к uart, нужного городить программный огород вроде этого:
Прикрепленные файлы
Snaky
сообщение May 10 2007, 02:46
Сообщение #20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Развязать устройства дросселями. На дальний вывод дросселя (от устройства) через развязывающий конденсатор подавать/снимать Манчестер-II.
Манчестер генерируется трансформатором со средней точкой и двумя полевичками, подключенными к МК затворами. Истоки на землю, стоки через токоограничивающие резисторы на крайние выводы первички (средняя точка на питании). Вторичка трансформатора нагружена на резистор, падение на котором и будет желательной амплитудой переменного сигнала. Вот этот переменный сигнал через емкость и подавайте в линию. Все.
Common sense is not so common.
Visor
сообщение May 10 2007, 11:36
Сообщение #21
Пользователь №: 26 428
А что это за Х10?
Цитата(Snaky @ May 10 2007, 10:46) *
Дело в том, что развязывать ничего не надо, устройство питается с тех же двух проводов, низковольтной постоянкой.
Сообщение отредактировал Visor - May 10 2007, 12:16
Ilya_z
сообщение May 10 2007, 12:04
Сообщение #22
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Довольно распостраненное решение - достаточно устойчиво работает на расстояниях до нескольких километров, правда с не очень большими скоростями примерно до 10 -20 Кбит.
_artem_
сообщение May 10 2007, 22:17
Сообщение #23
учащийся
Цитата(Visor @ May 10 2007, 14:36) *
А что это за Х10?
Х10 это и один из старых решений передачи данных по сети для управления бытовыми и не только приборами и тому подобное . микрочип ан :
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012050
Snaky
сообщение May 11 2007, 03:04
Сообщение #24
Mute Beholder
Если вы про дроссели - то все-таки надо, чтобы импульсы информационного сигнала не "портили" питание основному устройству. Можно конечно вместо дросселя развязаться цепочкой резистор+электролит, но тогда на резисторе будет рассеиваться мощность U^2/R, где U - постоянное напряжение питания. У дросселя R все таки меньше.
Ну лень мне рисовать wassat.gif - я вроде понятно описал - попробуйте изобразить сами smile.gif .
Я знаю. Практически вся геофизика так работает.
Visor
сообщение May 11 2007, 11:52
Сообщение #25
Вот то, что я смог нарисовать с ваших слов:
номиналы от фанаря.
Но здесь невозможно принимать сигнал. И форма сигнала получится прямоугольник, лучше синусоида, контур колебательный бы надо.
Сообщение отредактировал Visor - May 11 2007, 11:53
Snaky
сообщение May 12 2007, 17:33
Сообщение #26
Mute Beholder
Гениально, Ватсон! (с) smile.gif Практически так и есть, но не совсем (тут я сам виноват - плохо объяснил unsure.gif ).
Некоторые добавления:
1. Транзисторы VT1, VT2 открываются поочереди (оба одновременно не должны быть открыты, хотя именно на такой случай и стоят токоограничительные резисторы). В реальной схеме использую IRLD110 или аналоги. У вас частота может быть выше моих 16 кГц и напряжение меньше - могут подойти другие.
2. У трансформатора важен порядок намотки - одна обмотка кончается в средней точке, а вторая там начинается. В этом случае во вторичке будет двухполярный сигнал (+/- в зависимости от того какой из транзисторов в данный момент открыт, а какой закрыт). Для симметричности полуволн первичку мотать совместно.
3. С затворов на землю можно добавить по резистору (кОм на 20), чтобы гарантированно иметь закрытые транзисторы если по какой-то причине нет сигналов управления.
4. Дроссель L2 не нужен - в нем нет смысла.
5. На среднюю точку я подаю не все напряжение питания, а уже после вторичного источника (порядка 5...8 Вольт, что много меньше основного питания). Тогда получается что на уровне постоянного напряжения питания находятся относительно небольшие колебания (т.к. у меня трансформатор с соотношением витков 1:1:1). Соответственно меньше токи через обмотки - компактней трансформатор.
Форма - да, почти прямоугольник. А почему синусоида лучше прямоугольника?
Насчет приема тоже верно - эта схема только для передачи. Но ее можно модифицировать и для полудуплексного приема/передачи. Добавить обмоток, например, чтобы получилась аналогичная система со средней точкой только в обратном направлении.
P.S. Кстати, в чем рисовали?
P.P.S Да, знатный офтоп получился. Для соответствия эхотагу добавлю - управляет всем AVR wink.gif (и даже прикладываю процедурку).
Прикрепленные файлы
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2007, 17:47
Сообщение #27
Пользователь №: 18 823
Цитата(Snaky @ May 12 2007, 20:33) *
[покоцано]
А на каком принципе приемник работает? Банально ОУ и компаратор?
Уходя, оставьте свет...
proba
сообщение May 12 2007, 20:22
Сообщение #28
довольно напоминает HDSL аппаратуру. но в них в основном вместо однои выходнои обмотки трансформатора две, включенные вместо дросселеи . а снять сигнал для приемника не сложно: ибо дополнителную обмотку или с стоков трансисторов.
Visor
сообщение May 13 2007, 03:14
Сообщение #29
Это безусловно и понятно. А чтоб небыло сквозного тока, делается "мёртвое время" и не нужно резисторов тогда, а то кпд падает.
А вот в этом не уверен, ведь по минусу тоже проникает сигнал.
Ток в первичке будет как раз меньше, если напряжение выше. И понижающий трансформатор лучше, в части согласования с сопротивлением линии питания.
Прямоугольник, это куча гармоник, кроме основной. А синусоида, чистая основная гармоника и никакого мусора. Можно реализовать превратив первичную обмотку трансформатора в колебательный контур.
sPlan 6.0
Visor
сообщение May 13 2007, 06:41
Сообщение #30
Важный вопрос, какую минимальную амплитуду сигнала можно качественно предавать?
Вот такую схему согласования предлагает PHILIPS для своей TDA5051:
Думаю проще уже некуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
