> Похоже очередная "особенность" AVR, АЦП у AtMega48
ArtemKAD
сообщение May 7 2007, 09:42
Пользователь №: 18 364
Может уже кто заметил...
У AtMega48 наблюдается "перетекание" напряжения из одного канала АЦП в другой если переключение происходит при работе со SLEEP-сорежимом (в т.ч. IDLE). Если SLEEP-а нет или делать холостое преобразование (можно принудительно выключая, а затем включая АЦП сделать 25-тактное преобразование), то проблем с взаимной связью между каналами не наблюдается.
Эффект связан только с переключением MUX-ов, с переключением REFS-ов вроде все Ок...
- ArtemKAD   Похоже очередная "особенность" AVR   May 7 2007, 09:42
- - SasaVitebsk   Вроде я мельком в даташите читал о необходимости х...   May 7 2007, 11:23
- - ArtemKAD   В даташите не нашел . Тем более ADC Noise Cancele...   May 7 2007, 11:32
- - defunct   В m16/32 наблюдается тот же эффект и без sleep...   May 7 2007, 11:53
- - mse   Этой особенности сто лет в обед сёдня. Конденсатор...   May 7 2007, 13:09
- - ArtemKAD   ЦитатаКонденсаторные АЦП с фиксированным временем ...   May 7 2007, 14:41
|- - mse   Цитата(ArtemKAD @ May 7 2007, 18:41) Не д...   May 8 2007, 08:41
- - VDG   Тысячу раз здесь на форуме уже разжёвывали -> с...   May 7 2007, 20:18
- - ArtemKAD   ЦитатаТысячу раз здесь на форуме уже разжёвывали -...   May 8 2007, 07:26
|- - defunct   Цитата(ArtemKAD @ May 8 2007, 09:26) Т.е....   May 12 2007, 01:02
- - ArtemKAD   Так я и говорю - сэмпл 20мкс. На переключение боле...   May 8 2007, 08:51
|- - mse   Цитата(ArtemKAD @ May 8 2007, 12:51) Так ...   May 8 2007, 09:37
- - NVade   А какое выходное сопротивление источника? Если это...   May 8 2007, 12:23
- - sadat   Согласен с NVade - сопротивление источника напряже...   May 10 2007, 13:05
- - ArtemKAD   Один вход - 300 ом, второй - 220ком||0,15мкФ. Взаи...   May 10 2007, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
