> Автоматизация архивирования, Проблема с назначенными заданиями
DL36
сообщение May 12 2007, 09:45
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Для автоматизации архивирования написал для себя такой батничек
"D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" u -r -rr -s MPLabWork.rar "C:\My Doc\#MPLab#Work"
"D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" u -r -rr -s DOKA.rar "C:\My Doc\Doka"
"D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" u -r -rr -s working.rar "C:\My Doc\working"
"D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" u -r -rr -s Mail.rar "C:\#Distrib#\Mail"
Так вот если запустить вручную все прекрасно работает. Захотелось сделать запуск по расписанию в назначенных заданиях и не смог ошибка
"ArcWinrar.job" (ArcWinrar.cmd) 09.05.2007 19:26:29 ** ОШИБКА **
Попытка использования учетной записи задания окончилась неудачей, поэтому задание выполнено не было.
Специфическая ошибка:
0x8007052f: Вход в систему не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью. Возможные причины: запрещены пустые пароли, ограничено время входа или применены ограничения групповой политики.
Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля и повторите попытку.
Попробовал сделать at задача начала стартовать но выполняться не хочет.
Если кто подобное сделал поделитесь.
Ответов (1 - 6)
?ELF
сообщение May 12 2007, 17:35
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Для запуска подобных задач, учётные записи пользователей не должны быть с пустыми паролями.
(особенно, учётки пользователей из группы «Administrators» не стоит оставлять без пароля) smile.gif
Для запуска вашего батника, процесс, который должен был его запустить, не смог зарегистрироваться в системе (если, конечно, стандартные политики безопасности не трогали и если ваш комп не входит в домен).
По умолчанию, запрещены любые удалённые регистрации (и действия) для пользователей с пустым паролем.
Когда вы запускаете этот батник вручную, вы уже в системе зарегистрированы.
P.S. т.е., присвойте пароль вашей учётке, от имени которой стартует ваш *.cmd или *.bat
do ut des
spf
сообщение May 13 2007, 04:19
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
1 - есть готовые инструменты для BackUp (ищутся в инете)
2 - для сохранения исходных кодов предпочтительно пользоваться системами ведения версий, а не BackUp. Опрос по теме -- Контроль версий проектов.Форум по теме -- Управление проектами
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
DL36
сообщение May 15 2007, 07:10
Из: Херсон
Наверно именно в этом и проблема, учетную запись я подставлял ту, что зарегистрирована в системе но я вхожу без пароля. Именно так я и сделал но без пароля.
Стартовать не хочет.
dxp
сообщение May 15 2007, 07:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У меня тоже не вышло подружиться с виндовым планировщиком. И через ГУИ пытался запустить, и из командной строки с помощью at. Задание ставится, но не запускается. В итоге скачал простенькую программку System Scheduler отсюда: http://www.splinterware.com/. Она проста в обращении и замечательно работает.
Еще для бекапа пользую софтину FullSync, лежит тута. Она сравнивает исходное и назначение (место бекапа) и синхронизирует. Доступны различные опции - копировать только новые файлы, точная копия и т.д. Действия можно запланировать. У меня в 3 ночи просто делает бекап на файловый сервак, где мне отведено для этих целей место.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
?ELF
сообщение May 15 2007, 09:16
ИМХО, лучшее, что мне доводилось юзать из альтернативного софта для простенького бэкапа - nnBackup.
(и планировщик nnCron - вместо виндового планировщика).
Автор: Немцев Николай. Написан софт на языке FORTH.
http://nncron.ru/download_ru.shtml
DOWNLOAD:
nnBackUp_2.2.8 ( ! 290 Kb): http://nncron.ru/download/nnbackup228.exe
Дока: http://nncron.ru/nnbackup/help/help_ru.htm
nnBackup - это крошечная консольная утилита, предназначенная для резервного копирования файлов, синхронизации содержимого каталогов, создания и обработки файл-листов. Поддерживается сжатие архивных данных по алгоритмам gz или zip и запуск произвольных приложений до и после основного процесса копирования файлов. Предусмотрены специальные средства для удаления неактуальных данных из резервной копии.
nnBackup позволяет использовать все распространенные методы резервного копирования:
- традиционное копирование файлов и каталогов
- копирование данных в стек пронумерованных каталогов или zip-файлов заданной глубины
- инкрементное резервирование в стиле юниксовой программы dump
- синхронизация файлов и каталогов (одно- и двунаправленная)
Достоинства nnBackup:
- маленький размер
- высочайшая скорость работы
- полная поддержка Юникода
настраиваемость:
- работа с включающими и исключающими масками имен файлов
- отбор файлов по размеру, атрибутам, времени создания и дате последней модификации
- настраиваемая обработка пустых каталогов и удаленных файлов
- настраиваемая обработка ошибок, возникающих при копировании файлов и каталогов
- смена языка, на котором выводятся сообщения и т. д.
- возможность запуска произвольных приложений перед или после копирования с учетом кодов возврата
- возможность считывать параметры запуска из указанных текстовых файлов
- специальный тестовый режим работы (без физического копирования/удаления файлов)
- логирование всех операций и многое другое
nnBackup можно запускать из командной строки или внешнего планировщика (например, nnCron или nnCron LITE).
nnBackup бесплатен для граждан стран бывшего СССР (при условии некоммерческого и некорпоративного использования).
do ut des
DL36
сообщение May 16 2007, 06:16
Из: Херсон
DOWNLOAD:
Спасибо, попробую этот вариант.
С WinRar опция -u мне понравилась возможность обновлять архив. Это здорово уменьшает время архивирования.
Здесь же есть возможность держать несколько архивов, по числам. Это повышает надежность но увеличивает время на обработку.
Чем то придется жертвовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
