распространение радиоволн диапазона 400-500 Мгц, 120-130 дб на 100 км при прямой видимости- Хатт прав? |
May 11 2007, 05:24
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(Serj78 @ May 11 2007, 00:30)  Надо оценить затухание при построении линии связи на дальность 100-150км. условия- прямая видимость, базовая антенна на мачте метров 5-7, мобильная- на высоте 800-1000м (самолет)
по опыту создания 900мгц канала известно что 140-146 дб линк- бюджет будет достаточен...
нету ли подводных камней на 400-500 МГц диапазоне? какую предпочесть поляризацию для минимизации интерференционных "ям" ? Принципиальных отличий по затуханию между 0.5 и 0.9 ГГц нет. По поводу поляризации и интерференции: а вы раньше гигагерцовые антенны на ЛА размещали? Главная проблема - выбор места установки и количества антенн. Траектория ЛА неизвестна, о “прямой видимости” для ОДНОЙ антенны не может быть и речи.
May 11 2007, 22:05
Пользователь №: 24 186
Цитата(Serj78 @ May 12 2007, 00:20)  Да, размещали  понятно, что при больших кренах сигнал падает  а так обычно антенна одна, иногда разнесенные приемник/передатчик.  диполь, спираль с противовесом или дискоконус.... на трассе все нормально, но при углах больше 10-15 градусов иногда сигнал пропадает... Размещение антенн и тип антенн оценивается применительно к задаче. Если есть возможность следить по курсу - Бевериджа, диполь на хвосте, спираль м.б, но диско-конус - врядли. Для устранения замираний (интерференция) - разнесенный прием. Илли передача. Сдвиг 90гр.
May 12 2007, 07:03
Из: СПб
Цитата(Serj78 @ May 12 2007, 00:20)  Да, размещали  понятно, что при больших кренах сигнал падает  а так обычно антенна одна, иногда разнесенные приемник/передатчик.  диполь, спираль с противовесом или дискоконус.... на трассе все нормально, но при углах больше 10-15 градусов иногда сигнал пропадает... 10-15 градусов? Ну это не ЛА, а так, бытовуха'с.
May 12 2007, 09:30
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Цитата(Serj78 @ May 10 2007, 23:30)  Надо оценить затухание при построении линии связи на дальность 100-150км. условия- прямая видимость, базовая антенна на мачте метров 5-7, мобильная- на высоте 800-1000м (самолет) по опыту создания 900мгц канала известно что 140-146 дб линк- бюджет будет достаточен... нету ли подводных камней на 400-500 МГц диапазоне? какую предпочесть поляризацию для минимизации интерференционных "ям" ? Оценить затухание на линии, причем с учетом ее профиля, правильно выбрать поляризацию, тип и усиление антенны и многое другое можно используя telecommunications system planning software tools от ANDREW. Это однин из брэндов отрасли и этот инструмент написан и выверен профессионалами. Расспространяется for free. Нужно только скачать с их сайта ( 80 МВ ) или заказать по почте. В Россию шлют. Удачи.
May 14 2007, 05:23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(1S49 @ May 12 2007, 11:03)  10-15 градусов? Ну это не ЛА, а так, бытовуха'с. угу, ан2- ну никак не истребитель  а ну что я могу поделать если при крене антенна затеняется крылом. Я ж самолетом не рулю, это не штатное, а съемное оборудование, и городить особо много не дают... на вертолете катали один раз, там все было замечательно, но там и дальности были невелики... хорошо что пропадания короткие- не более 1.5-2с. Yusin, спасибо большое! А то мы можно сказать делаем первые робкие шаги в этом напрвлении...
May 14 2007, 14:37
Из: СПб
Цитата(Serj78 @ May 14 2007, 09:23)  угу, ан2- ну никак не истребитель А то мы можно сказать делаем первые робкие шаги в этом напрвлении... Если мне память не изменяет, то вы здесь интересовались фильтром Калмана и комплексированием навигационных систем. Это что, все в рамках первых робких шагов?
May 15 2007, 15:20
Пользователь №: 24 703
Цитата(Serj78 @ May 11 2007, 03:30)  Надо оценить затухание при построении линии связи на дальность 100-150км. условия- прямая видимость, базовая антенна на мачте метров 5-7, мобильная- на высоте 800-1000м (самолет)
нету ли подводных камней на 400-500 МГц диапазоне? какую предпочесть поляризацию для минимизации интерференционных "ям" ? Действительно, банальный расчет показывает,что при прямой видимости для указанной дальности и частоты затухание не превысит 130 дБ. Что касается интерференции, то ее влияние будет определяться направленными характеристиками используемых антенных систем. На мой взгляд в данном случае подошли бы антенны типа ground-plane, причем мобильную я бы разместил в районе хвостовой балки. А поляризация... раньше горизонтальная при распространении затухала в меньшей степени (имеется ввиду при многолучевом). Если на этот счет нет опыта на который можно опереться, то поможет только эксперимент.
