3 страниц V  < 1 2 3 >
> Устройство плавного пуска?, Как оно работает?
INT1
сообщение Jun 22 2008, 04:57
deleted
Пользователь №: 8 024
Работа трехфазного двигателя в однофазной сети сама по себе очень не экономична и тяжелА для двигателя. Самый эффективный, но не дешевый способ (шары нашару- не бывает), применить инвертор, он же- "преобразователь частоты", он же частотный привод. Не знаю правда, есть ли однофазные по входу "частотники" на 4кВт.
_Pasha
сообщение Jun 22 2008, 05:52
Пользователь №: 29 509
Обычно считается, что однофазный по входу с мощностью более 2,2кВт - это извращение.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 22 2008, 15:05
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если привод с ненагруженным пуском, то проще пускать двигатель через резистор, который потом закорачивать через определенное время
_Pasha
сообщение Jun 22 2008, 15:10
Сообщение #19
В догонку про еще один изврат: двигатель стартует с обмотками, соединенными звездой, затем походу все переключается на треугольник, т.к. у нас 220.
Karabas_il
сообщение Jun 22 2008, 16:27
Сообщение #20
Пользователь №: 38 466
Это классика на 3-ёх фазах, а не изврат...
Максим Зиновьев
сообщение Jun 22 2008, 16:49
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Karabas_il @ Jun 22 2008, 20:27) *
INT1
сообщение Jun 22 2008, 17:09
Сообщение #22
deleted
2 _Pasha ну, изврат типа star/delta применяется сплошь и рядом :-)
_Pasha
сообщение Jun 22 2008, 17:16
Сообщение #23
Цитата(Karabas_il @ Jun 21 2008, 21:47) *
Господа !
Двигатель асинхронный на 4 кВатта с пуском через конденсатор....
Ниасилил: что, пускатели с ПКЛ-ками тоже запретили?
В одном случае - один пусковой кондюк, в другом - еще один такой же в параллель.
alexander55
сообщение Jun 23 2008, 04:35
Сообщение #24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для информации.
В электроприводе ранее практиковалось ограничение пускового тока резисторами. Количество ступений доходило до 5-6. Ступени отключались по мере разгона.
Понятно что резисторы там стояли нехилые.
PS. Это было не только с АД но и с ДПТ, но для них это страшнее, т.к. хуже с эл. дугами на постоянном токе, чем на переменном.
INT1
сообщение Jun 23 2008, 09:00
Сообщение #25
deleted
В таком случае, поставить 2,2кВт инвертор и такой же двигатель, думаю, по вращающему моменту будет не хуже, а то и лучше(в однофазном включении двигатель отдает в лучшем сл. 40% мощности- на остальные гудит и греется+ более быстрый износ подшипников) + однозначно лучшие энергетические х- стики, + доплнительные ф-ции, к-рые даст инвертор(плавный пуск, регулирование оборотов, всякие защиты и т.д.) + более дешевый двигатель.
_Pasha
сообщение Jun 23 2008, 12:33
Сообщение #26
Не, то что maximiz присоветовал - самое оно. Это ж наверное из серии для дома, для семьи smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Jun 23 2008, 13:43
Сообщение #27
Техногипнолог
Из: Saratov
Можно ли поподробнее?
А то складывается впечатление, что если взять самый навороченный инвертор, то двигатель может быть уж саавсэм никакой... smile.gif
Просто ни разу не слышал про "более дешевый двигатель" - обычно двигатель, крутимый инвертором, испытывает сложности от гармоник, не говоря уже о недостаточном охлаждении встроенными средствами на пониженной rpm, или от увеличения потерь в железе при питании током повышенной частоты....
Даже если учесть, что требуется двигатель меньшей мощности для того же момента - дык, чего, второй покупать что ли, меньшей мощности, к уже имеющемуся? smile.gif
evgeny_ch
сообщение Jun 23 2008, 14:12
Сообщение #28
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Плавный пуск предполагает снижение пускового тока и момента электродвигателя.
Самый простой способ - ограничить напряжение, если позволяет нагрузка.
Для маломощного можно только тиристорный коммутатор использовать, чтобы в "0" напряжения включать.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 23 2008, 14:13
Quo vadis?
INT1
сообщение Jun 23 2008, 16:46
Сообщение #29
deleted
2 maximiz имелось ввиду, что двигатель в два раза меньшей мощности будет стоить дешевле, и обеспечит те же мех. х-стики.
Что касается покупать, можно продать, а потом купить. У меня на заводе инверторов штук 200, с гармониками там все нормально, конечно, не все так красиво, как хотелось бы. Но если я кому то скажу, что для плавного пуска нужно "козла" нихромом намотать, меня даже электрики засмеют..Вобщем, если это средство производства, то на сегодня частотник - цивилизованное решение. Если рыбку съесть и... "сэкономить", тогда,- не знаю :-)
sahka
сообщение Jun 24 2008, 04:28
Сообщение #30
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
простите за оффтоп, но evgeny_ch для какого двигателя картиночки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
