> Схема фотодатчика
ft_s
сообщение May 16 2007, 13:33
Пользователь №: 27 769
Требуется схема посчета импульсов для велосипедного колеса. Предпологаю использовать пару фотодиод + фототранзистор. Проблема в том что в аналоговой электронике я не разбираюсь, и поэтому как преобразовать сигнал от фототранзистора в цифровой я не знаю. Т.к. питание предпологается от аккумуляторов, то нужна энергосберегающая схема. Я предпологаю, что аналоговая часть должна работать в импульсном режиме.
Ссылки приветствуются.
muravei
сообщение May 16 2007, 13:42
Пользователь №: 7 591
Светодиод не будет энергосберегающим, да и пыль никто не отменял. Я бы посоветовал геркон или поупражняться с катушкой от реле и магнитом.
ft_s
сообщение May 16 2007, 13:54
Про пыль я тоже думал. Была мысль подключить светодиод к ШИМ'у, а фотодиод к АЦП, и в зависимости от запыленности менять ШИМ на светодиоде, но опять же - как я понимаю напрямую подключить элементы будет не совсем верно. Тут и светодиод будет работать не все время.
Выбрал фотодатчик, т.к. впоследствии можно будет перенести схему на другие устройства, да и просто интересно попробовать собрать подобную схему.
yrbis
сообщение May 16 2007, 17:21
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Наприме возьмите датчик типа hoa2001, hoa2005 готовый оптоШмидт, т.е. уже есть логические уровни на выходе и гистерезис для надёжности(будет в "0" уходить когда путь загородит спица)...распилите его на пополам и приделайте к колесу.
Turnaev Sergey
сообщение May 16 2007, 21:44
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Как я понял - это велоспидометр.
В журнале "В помощь радиолюбителю №107" есть готовая схема, с печаткой.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
GetSmart
сообщение May 17 2007, 00:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Магнитик на спицах и датчик Холла. Не боится ни пыли ни грязи. Если делать собственную схему датчика Холла на магниторезисторе можно сделать на порядок чувствительнее готовых. То бишь легко обнаружить магнитик объёмом 5*5*5 мм на расстоянии 10 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
